Smart Lock Batterien
Das Nuki Smart Lock wird mit vier Standard AA Batterien betrieben, welche im Lieferumfang enthalten sind. Diese erhältst du auch in jedem Supermarkt.
Der Stromverbrauch deines Smart Locks hängt von der Anzahl der Sperrvorgänge und der Leichtgängigkeit des Sperrvorgangs ab. Im Standby-Betrieb benötigt Nuki nur sehr wenig Strom. Bei einer durchschnittlichen Nutzung mit 8-10 Sperrvorgängen pro Tag werden die mitgelieferten Alkali-Batterien bis zur vollständigen Entleerung rund mehrere Monate halten. Wenn die Temperatur sehr niedrig ist, die Tür schwergängig ist, oder oft die Falle gezogen wird (“Tür öffnen”), dann kann die Nutzungsdauer der Batterien auch wesentlich kürzer sein. Mehr zum Thema Batterietyp und Nutzungsdauer findest du weiter unten auf dieser Seite.
Batterien wechseln
Nuki wird dir bei einem Batteriestand von ca. 20% per Nuki App und direkt am Smart Lock mitteilen, dass die Batterien bald leer sind. Damit hast du genug Zeit, neue Batterien einzusetzen. Falls du die Batterien trotzdem nicht rechtzeitig tauschen kannst, verwende einfach deinen physischen Schlüssel.
Um die Batterien zu wechseln, gehe wie folgt vor:
Batteriefach des smarten Türschlosses - Smart Lock
  1. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Smart Locks. Um es zu öffnen, drücke den kleinen Hebel in Pfeilrichtung und entnehme das Batteriefach aus dem Smart Lock.
  2. Tausche die Batterien aus und stecke das Batteriefach in das Smart Lock.
Dein Nuki Smart Lock versucht automatisch zu erkennen, ob Alkali Batterien oder Akkus verwendet werden. Damit werden die jeweiligen Grenzwerte für die Batteriewarnung optimiert. Du kannst den Batterietyp auch manuell in der Nuki App festlegen (benötigt Nuki App Version 1.6 oder höher und Smart Lock Firmware Version 1.4.5 oder höher). Tippe dazu in der Nuki App auf das gewünschte Smart Lock und öffne die Einstellungen. Gehe dann zu Administration > Batterietyp.
Bitte beachte, dass sich günstige Batterien aus dem Diskonter schneller entleeren können und die Batteriewarnung bereits kurze Zeit nach dem Batteriewechsel angezeigt werden kann.
Empfehlung: Akkus Panasonic eneloop pro
Für eine längere Nutzungsdauer empfehlen wir die von Nuki getesteten Akkus Panasonic eneloop pro. Diese Akku-Batterien halten pro Ladung rund doppelt so lange und sind obendrein wiederaufladbar und damit umweltfreundlicher als herkömmliche Alkali Batterien.
Maximale Laufzeit: Lithium Batterien
Lithium Batterien (z.B. Energizer Ultimate Lithium) liefern die maximale Nutzungsdauer und halten bis zu dreimal so lange wie Alkali Batterien, sind aber auch deutlich teurer.
Wenn du Lithium Batterien verwendest, musst du diesen Batterietyp manuell in der Nuki App festlegen, da das Smart Lock Lithium Batterien nicht automatisch erkennen kann. Tippe dazu in der Nuki App auf das gewünschte Smart Lock und öffne die Einstellungen. Gehe dann zu Administration > Batterietyp.
