Verbindung zwischen Smart Lock und Bridge verbessern
Die Verbindung zwischen der Bridge und dem Smart Lock kann durch viele Faktoren beeinträchtigt werden. Durch eine geänderte Platzierung der Bridge kannst du die Verbindung jedoch in vielen Fällen verbessern. Beachte hierzu die nachfolgenden Bilder - die grünen Balken zeigen dir die Position, in der eine Verbesserung erreicht werden kann.
Die Bridge ist aufrecht in der Wand eingesteckt und die Verbindung ist schlecht:
Elektronisches Türschloss - Bridge Verbindungsproblem
Versuche eine Steckdose zu verwenden, bei der die Vorderseite der Bridge in etwa in Richtung des Smart Lock sieht. Eine Steckdose hinter einer Wand ist hier nicht optimal und sollte vermieden werden.
Die Bridge ist liegend in einer Steckerleiste eingesteckt:
Elektronisches Türschloss für das Smart Lock
Versuche die Bridge um 90° zu drehen, so dass sie seitlich in Richtung Smart Lock ausgerichtet ist. Dadurch kannst du die Verbindung verbessern. Je nach Typ deiner Steckerleiste kann die absolute Position hier variieren.
Solltest du eine schlechte Verbindung haben, dann ändere die Position und versuche es erneut. Meist hilft hier eine Drehung um 90° horizontal oder vertikal. Generell solltest du eine Montage der Bridge mit einer Wand zwischen der Bridge und dem Smart Lock vermeiden.
