Die Lebensdauer der vier mitgelieferten AAA-Batterien beträgt mindestens 12 Monate.
Steht ein Batteriewechsel an, gehe wie folgt vor:
- Löse das Keypad von der Montageplatte. Halte es dazu einfach an den seitlichen Rändern des Gehäuses und schiebe es nach oben. Ziehe das Keypad dann zu dir, um es abzunehmen.
- Im unteren Bereich der Keypad-Rückseite befindet sich der Öffnungsmechanismus des Batteriefachs. Lege deinen Finger in die dafür vorgesehene Einkerbung und ziehe die Abdeckung zu dir.
- Schiebe die Abdeckung jetzt nach unten, um das Batteriefach zu öffnen.
- Tausche nun die leeren Batterien gegen neue aus. Auf der Rückabdeckung des Keypads findest du die korrekte Ausrichtung dargestellt. Beachte diese unbedingt.
Eine detaillierte Anleitung findest du hier: Keypad 2 Stromversorgung
