- Smart Lock 2.0
- Smart Lock 3.0
- Smart Lock 3.0 Pro
Smart Lock 2.0 und 3.0 unterstützen HomeKit über Bluetooth. Scanne erst den QR-Codes mit deiner Home-App. Anschließend lässt sich dein Smart Lock einem bestimmten Raum zuordnen und dann über dein Apple-Gerät steuern. Ab dem Smart Lock (4. Generation) kannst du dein Smart Lock über das Matter-Protokoll in die Apple-Home-Umgebung integrieren.
Einrichtung
Smart Lock 2.0 und 3.0 unterstützen HomeKit über Bluetooth. Mit Apple HomeKit kannst du dein Smart Lock ganz einfach über deinen Apple TV oder Apple HomePod steuern.
- Öffne deine Home App und scanne den HomeKit QR-Code: Der Code befindet sich auf der Rückseite oder der Unterseite deines Smart Locks und auf der Beilage in der Verpackung. Du erkennst ihn am HomeKit-Logo.
- Ordne dein Smart Lock einem bestimmten Haus und Raum zu, um die Installation abzuschließen.
Die Home-App ermöglicht die Steuerung deines Smart Locks für den täglichen Gebrauch. Um alle Funktionen des Smart Locks zu nutzen, ist jedoch die Nuki App erforderlich. Du benötigst die Nuki App zum Beispiel bei der Ersteinrichtung, für das Erstellen von Sperrberechtigungen für Bekannte und Familie und für den Fernzugriff auf das Smart Lock.
Fehlerbehebung
Fehler beim Scannen des HomeKit-Codes: Wenn die App beim Scannen des Codes aus der Verpackung einen Fehler anzeigt, scanne den Code direkt vom Smart Lock.
Bei Smart Lock 3.0 und 3.0 Pro befindet sich der HomeKit-Code auf der Rückseite des Geräts.
Beim Smart Lock 2.0 befindet sich der HomeKit-Code auf der Unterseite des Geräts.
HomeKit-Code verloren: Wenn du den HomeKit-Code verloren hast, kontaktiere den Nuki Support und gib ihm deine Smart Lock ID bekannt. Du findest die Smart Lock ID unter „Funktionen & Konfiguration“ > „Allgemein“.
Matter via Thread ersetzt Apple HomeKit via Bluetooth
Ab dem Smart Lock (4. Generation) ersetzt Matter via Thread HomeKit via Bluetooth. Smart Locks können nun über das Matter-Protokoll einfach in die Apple Home Umgebung integriert werden. Jeder HomePod (Mini) und Apple TV mit einem zusätzlichen Ethernet-Anschluss unterstützt Matter via Thread.
Vorteile von Matter
- Verbesserte Konnektivität: Matter via Thread bietet eine robustere und zuverlässige Verbindung im Vergleich zu Bluetooth.
- Nahtlose Integration: Einfache Integration in Apple Home, um ein reibungsloses Erlebnis für Benutzer:innen auf allen Apple-Geräten zu gewährleisten.
Hier findest du eine detaillierte Anleitung zur Einrichtung deiner Matter-Integration.
