Benötige ich Fernzugriff, wenn ich Matter verwende?
Mit der Matter-Integration lässt sich das Nuki Smart Lock bequem in dein Smart Home einbinden.
Um Matter zu nutzen, benötigst du keinen Fernzugriff. Die Funktionalität der Home App is allerdings gegenüber der Nuki App limitiert und es stehen dir weitaus weniger Funktionen zur Verfügung. Im Wesentlichen hängt es jedoch von deinem persönlichen Anwendungsfall ab, ob du Fernzugriff über Nuki benötigst.
Anwendungsbeispiele
Funktionen der Nuki App nutzen
Wenn du alle Funktionen des Smart Locks nutzen willst (z.B. Zutrittsberechtigungen verwalten, Protokoll einsehen etc.), empfehlen wir dir Fernzugriff über Nuki zu nutzen. Dafür stehen dir mehrere Optionen zur Verfügung. Die Nuki Bridge, das integrierte WLAN-Modul des Smart Locks Pro oder Fernzugriff über Thread bringen dein Smart Lock online. So kannst du dein Smart Lock einfach und mit allen Funktionen über die Nuki App auch von unterwegs steuern.
Fernzugriff und Matter parallel verwenden
Natürlich kannst du beides auch parallel nutzen. So kannst du mit der Nuki App aus der Ferne und mit der Smart Home App über deinen Thread-fähige Matter-Hub auf dein Smart Lock zugreifen.
Smart Lock aus der Ferne steuern
Du kannst dein Smart Lock mit Hilfe der Smart Home App über Thread steuern. Mit dem geeigneten Smart Home Hub (z.B. Apple HomePod oder Apple TV) gelingt das auch aus der Ferne. Der Thread-fähige Matter-Hub dient dabei als Steuerzentrale. Die Funktionen innerhalb der Smart Home App sind allerdings gegenüber der Nuki App limitiert. Über die Smart Home App kannst du dein Smart Lock (4. Generation) auf- oder zusperren und Sperrstatus sowie Batteriestatus überprüfen.
Solltest du bei deiner Tür einen Knauf oder eine Stange an der Außenseite haben, bedeutet “Aufsperren” immer “Tür öffnen” (Falle wird gezogen, Tür öffnet sich).
Möchtest du auf alle Funktionen Zugreifen, empfehlen wir den Fernzugriff über Thread, die Nuki Bridge bzw. das integrierte WLAN-Modul der Pro-Version zu nutzen. Mit der Nuki App kannst du dann jederzeit von überall auf alle smarten Funktionen zugreifen.
Erfahre mehr zu Matter
Kontaktiere uns:
Supportanfrage senden
