Intelligente und intuitive Steuerung deiner Nuki Geräte mit den überarbeiteten Shortcuts der Nuki App
Shortcuts ermöglichen einen schnellen Zugriff und die nahtlose Integration mit Siri, Spotlight und der Apple Watch. Hier erfährst du, welche Vorteile dir die überarbeiteten Shortcuts bringen und wie du das Beste aus ihnen herausholen kannst.
Vorteile der überarbeiteten Shortcuts
Sofortige Verfügbarkeit
Nach der Installation der Nuki App stehen die Shortcuts sofort in Spotlight, Siri und der Nuki App zur Verfügung und ermöglichen so einen schnellen und einfachen Zugriff. -
Dynamische Aktualisierungen
Shortcuts werden automatisch aktualisiert, wenn Geräte hinzugefügt oder entfernt werden. Änderst du den Gerätenamen, wird dieser in den Shortcuts automatisch übernommen. Es werden stets die aktuellsten Informationen bereitgestellt. -
Universelle Geräteunterstützung
Ob Smart Lock, Opener oder Smart Door – mit den Shortcuts kannst du alle Nuki Geräte schnell und einfach verwalten und steuern. -
Standardmäßige Aktivierung
Shortcuts sind standardmäßig aktiviert. Du musst also keine manuellen Konfigurationen vornehmen, sondern kannst die Shortcuts unmittelbar nutzen. -
Integration mit der Apple Watch
Greife direkt über deine Apple Watch auf Shortcuts zu und profitiere so von zusätzlichem Komfort.
Diese Sperraktionen werden unterstützt
Über die Shortcuts kannst du eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Aufsperren
- Zusperren
- Tür öffnen
- Lock 'n' Go für Smart Lock und Smart Door
- Ring to Open für den Nuki Opener
Sobald die Aktion ausgeführt wurde, erhältst du eine Bestätigung. Auch wenn die Durchführung nicht möglich ist, wirst du informiert. Außerdem kannst du jederzeit den Gerätestatus abfragen.
Sprich mit Siri
Über die Siri-Shortcuts kannst du einfach und intuitiv mit der Nuki App interagieren. Nenne dabei „Nuki“ und den Namen deines Geräts sowie die Aktion, die du ausführen möchtest. Siri antwortet dir und führt deine Wünsche aus.
So sprichst du mit Siri
Sprichst du mit Siri, sollte der Befehl „Nuki“, den „Namen des Geräts“ sowie die „Aktion“, die du durchführen möchtest, enthalten.
Beispiel: Du möchtest, dass dein Smart Lock mit dem Namen „Home“ deine Tür zusperrt.
Sage: „Hey Siri! Sperre Nuki ,Home‘ zu.“ Dein Smart Lock wird zugesperrt und Siri bestätigt die Aktion, sobald sie erfolgreich durchgeführt wurde („Home“ zugesperrt).
Shortcuts-Einstellungen
Für User:innen von iOS 16 und niedriger stehen die bisherigen Shortcuts weiterhin zur Verfügung. Um diese zu aktivieren, öffne das Menü in der Nuki App (links oben, drei gelbe Balken) und gehe zu den „App-Einstellungen“ und weiter zu „Shortcuts“.
Ab iOS 17 werden nur noch die neuen Shortcuts angeboten, um eine effiziente und komfortable Nutzungserfahrung zu gewährleisten. Shortcuts sind standardmäßig aktiviert und erfordern keine manuellen Einstellungen.
Bereits konfigurierte Shortcuts bleiben jedoch erhalten und funktionieren auch weiterhin.
Mit den überarbeiteten Shortcuts für die Nuki App genießt du alle Vorteile einer intelligenten und intuitiven Steuerung deiner Nuki Geräte. Durch einfache Phrasen und Rückmeldungen lassen sich Shortcuts nahtlos in deinen Alltag integrieren.
