- Smart Lock (4. Generation)
- Smart Lock Pro (4. Generation)
Das Smart Lock Pro bietet drei Optionen für den Fernzugriff: integriertes WLAN, Bridge oder Thread. Wir empfehlen den Fernzugriff via Thread für einen stabile Verbindung bei gleichzeitig geringem Batterieverbrauch. Sobald du Matter bei deinem Smart Lock Pro aktivierst, ist der Fernzugriff über Thread automatisch verfügbar. Wenn das integrierte WLAN zuvor aktiviert war, wird es zugunsten von Thread deaktiviert. Hattest du das Smart Lock bereits mit einer Bridge verbunden, solltest du die Bridge-Verbindung manuell in der Nuki App löschen, um auf Fernzugriff via Thread umzustellen. Das Standard-Version des Smart Locks besitzt kein integriertes WLAN-Modul. Du kannst Thread für den Fernzugriff nach einer einmaligen Zahlung nutzen.
Smart Lock Pro
Den Fernzugriff auf dein Smart Lock Pro kannst du auf drei unterschiedliche Arten herstellen: über das integrierte WLAN-Modul, die Bridge oder Thread.
Ersteinrichtung
Wenn du dein Smart Lock neu einrichtest und Matter aktivierst, ist es sofort und ohne zusätzliche Schritte aus der Ferne erreichbar. Dein Smart Lock nutzt dazu die Verbindung über Thread mit deinem Smart Lock Hub.
Einrichtung mit bereits aktiviertem WLAN-Modul
Sofern du bereits das integrierte WLAN-Modul aktiviert hattest, wird dieses automatisch deaktiviert und der Fernzugriff über Thread hergestellt. Denn die Verbindung über Thread ist nicht nur stabil, sondern im Vergleich zur WLAN-Verbindung auch deutlich stromsparender. Das spiegelt sich in einer verlängerten Batterielaufzeit wider.
Einrichtung mit bereits verbundener Bridge
Ist dein Smart Lock mit einer Bridge verbunden, wird der Fernzugriff über Thread nicht automatisch hergestellt. Auf dem Übersichts-Screen zu Matter bietet dir deine Nuki App die Option, die bestehende Bridge-Verbindung zu trennen:
- Öffne in der Nuki App die Einstellungen deines Smart Locks.
- Wähle dann „Funktionen & Konfiguration“ > „Smart Home“.
- Tippe jetzt auf „Matter“ und wähle die Option „Bridge-Verbindung trennen“.
Sobald du die Bridge-Verbindung in der App getrennt hast, kannst du den Fernzugriff über Thread nutzen.
Smart Lock
Um die Standard-Ausführung des Smart Locks aus der Ferne steuern zu können, benötigst du entweder die Bridge oder den Fernzugriff über Thread. Letzteres kannst du durch eine Einmalzahlung (€ 49,00) direkt in der Nuki App aktivieren.
Ersteinrichtung:
Nach Aktivierung des Fernzugriffs ist dein Smart Lock sofort und ohne zusätzliche Schritte aus der Ferne erreichbar. Dein Smart Lock nutzt die Verbindung über Thread mit dem Smart Home Hub, um den Fernzugriff zu gewährleisten.
Einrichtung mit bereits verbundener Bridge:
Ist dein Smart Lock mit einer Bridge verbunden, musst du die Bridge-Verbindung zuerst trennen. Erst, wenn du die bestehende Bridge-Verbindung löschst, kannst du Fernzugriff über deine Matter-Integration aktivieren.
Sobald du die Bridge-Verbindung in der App getrennt hast, tippe erneut auf „Matter“. Jetzt kannst du den Fernzugriff aktivieren.
