Auto Unlock – Automatisches Entsperren deiner Tür
Auto Unlock sperrt deine Tür automatisch auf, wenn du nach Hause kommst.
Nuki verwendet den Standort deines Smartphones, um zu erkennen, wenn du dein Zuhause verlässt. Wenn du dich deinem Zuhause wieder näherst, bereitet sich die Nuki App darauf vor, dir die Tür zu öffnen. Wenn du deine Tür dann erreichst, sperrt Nuki automatisch via Bluetooth für dich auf.
Auto-Unlock Exit Geofence  Auto-Unlock Enter Geofence  Auto-Unlock Bluetooth-Türschloss
Auto Unlock kannst du in der Nuki App aktivieren, indem du auf dein Nuki Gerät tippst und die Geräte-Einstellungen öffnest. Dann aktiviere die Funktion “Auto Unlock”.
Du kannst deine Tür auch weiterhin manuell mit der Nuki App oder über smartes Zubehör wie den Nuki Fob oder das Keypad sperren.
Auto Unlock im Detail
Auto Unlock funktioniert durch die Kombination von GPS, Geofences und Bluetooth. Durch das GPS auf deinem Smartphone erkennt Nuki, wenn du dein Zuhause verlässt. Wenn du dich deinem Zuhause wieder näherst und dabei einen Geofence in der Nähe des Nuki Geräts betrittst, beginnt die Nuki App via Bluetooth nach deinem Nuki Gerät zu scannen. Wenn die Nuki App nach Betreten des Geofence innerhalb von maximal 20 Minuten eine Bluetooth-Verbindung zu deinem Gerät herstellen kann, wird deine Tür automatisch aufgesperrt, sodass du nur noch eintreten musst.
Ein erneutes Auto Unlock wird erst durchgeführt, wenn du den Geofence deines Nuki Geräts verlässt und anschließend wieder betrittst. So werden unerwünschte Sperrvorgänge vermieden. Die Nuki App ermittelt automatisch eine für dein Umfeld ideale Geofencegröße, die jedoch mindestens 100m ist.
Die Bluetooth-Reichweite beträgt Freiluft etwa 10 Meter. Durch Türen, Wände und andere Störfaktoren kann die Reichweite verringert werden.
Auto Unlock Filter
Für den Fall, dass du mit deiner Familie oder mit Freunden nach Hause kommst, haben wir einen Auto Unlock Filter eingebaut, damit dein Nuki Gerät nicht mehrere unnötige Auto Unlocks hintereinander durchführt. Wenn innerhalb von zwei Minuten mehrere Auto Unlocks von unterschiedlichen Smartphones ausgesendet werden, wird nur der erste Auto Unlock von Nuki durchgeführt, die restlichen werden zwei Minuten lang gefiltert und nicht durchgeführt, um unnötige Sperrvorgänge zu vermeiden.
So kannst du die Auto Unlock verbessern
  • Das Aktivieren von WLAN verbessert die Qualität der Smart Notifications und von Auto Unlock, da damit der Standort deines Smartphones besser ermittelt werden kann.
  • Aufgrund von Energiespareinstellungen deines Smartphones kann es sein, dass du ein paar Sekunden vor deiner Tür warten musst, bis Auto Unlock automatisch aufsperrt. Um dies zu umgehen, kannst du einfach dein Smartphone aufwecken, indem du kurz vor deiner Tür auf die Home- oder Power-Taste des Smartphones drückst - dann funktioniert der Nuki Auto Unlock noch schneller.
  • Bei Android-Geräten solltest du die Akku-Leistungsoptimierung für die Nuki App deaktivieren, damit die Nuki App die für Auto Unlock notwendigen Standortdaten ohne Verzögerung vom Betriebssystem erhält.
  • Mit den Auto Unlock Experteneinstellungen kannst du die Konfiguration für die automatischen Sperrvorgänge von Nuki auf deine individuellen Bedürfnisse anpassen.
Erfahre mehr über Einstellungen, die die Qualität dieser Funktion beeinflussen können: Auto Unlock optimieren
Kontaktiere uns
Telefonischer Support
Deutschland: 0800 880 8710
Österreich: +43 720 880010
Schweiz: 0800 880 871
Mo-Fr: 09-18 Uhr (CET)
Wir helfen gerne weiter.
Support Anfrage
