Installation des integrierten Türsensors (Beta)
Dieser Artikel betrifft:
  • Integrierter Türsensor (Beta)
  • Smart Lock 2.0
Der Türsensor ist in das Smart Lock integriert und hat als Gegenstück einen Magnet. Dieser wird an der Innenseite der Tür an den Türstock geklebt. Je nachdem, ob deine Tür nach innen oder nach außen geöffnet wird, muss eine der folgenden Montagevarianten gewählt werden.
Variante A - Tür geht nach innen auf
Für eine optimale Positionserkennung muss der Magnet parallel zum Smart Lock auf Höhe der Unterkante des Smart Locks angebracht werden (nicht im 90°-Winkel, sondern parallel). Der Abstand zwischen Smart Lock und Magnet sollte so klein wie möglich sein. Bei geschlossener Tür sollte der Spalt zwischen Türblatt und Magnet im Idealfall nur wenige Millimeter betragen. Bewege die Tür bei den einzelnen Kalibrierungsschritten nur langsam, sodass die Veränderung der Magnetfeldstärke optimal erkannt werden kann.
Variante B - Tür geht nach außen auf
Wenn deine Tür nach außen aufgeht, sollte der Magnet im 90°-Winkel auf Höhe der Unterkante des Smart Locks angebracht werden. Für eine optimale Positionserkennung sollte der Abstand zwischen Smart Lock Vorderseite und Magnet bei geschlossener Tür etwa 4-5 cm betragen.
Ist eine Montage im 90°-Winkel nicht möglich, dann muss die Montage gleich wie bei nach innen aufgehenden Türen parallel erfolgen (siehe oben Variante A - Tür geht nach innen auf). Bewege die Tür bei den einzelnen Kalibrierungsschritten nur langsam, sodass die Veränderung der Magnetfeldstärke optimal erkannt werden kann.
Fehlerbehebung
Sollte die Kalibrierung des Türsensors fehlschlagen, versuche es erneut, und bewege die Tür bei den einzelnen Kalibrierungsschritten langsamer, sodass die Veränderung der Magnetfeldstärke optimal erkannt werden kann.
Lasse außerdem beim Kalibrierungsschritt zum Anlehnen der Tür einen etwas größeren Spalt von mindestens 2-3 cm offen.
Der Türsensor deines Smart Locks kann aufgrund äußerlicher Einflüsse einen falschen Status anzeigen. Wenn der Türsensor gestört ist, oder nicht den korrekten Status anzeigt, dann kannst du dies mit Hilfe der Nuki App beheben. Öffne dazu deine Nuki App und tippe auf das gewünschte Smart Lock und öffne die Einstellungen des Schlosses. Wähle dann “Administration”. Hier kannst du unter der Option “Türsensor Störung beheben” eventuelle Störungen beseitigen. Wenn der Türsensor weiterhin nicht zuverlässig funktioniert, kalibriere ihn neu.
