Durch die überarbeitete Schlüsselaufnahme ist das Nuki Smart Lock 2.0 auch mit gängigen Knaufzylindern kompatibel. Der Adapter dient hierbei als Verbindungsstück zwischen dem Knaufzylinder und deinem Smart Lock 2.0 und muss für die ordnungsgemäße Verwendung mitbestellt werden.
So funktioniert die Bestellung:
Hast du einen Drehknauf an der Innenseite deiner Haustür, wähle im Nuki Shop bei deinem gewünschten Produkt folgende Option: “Ich habe an der Türinnenseite einen drehbaren Knauf und möchte für mein Smart Lock 2.0 einen kostenlosen Adapter bestellen”.
Im nächsten Schritt wähle den Hersteller deines Zylinder aus, damit der passende Adapter für deinen Knaufzylinder hinzugefügt werden kann. Den Hersteller des Zylinders (z.B. EVVA, CISA, KESO etc.) kannst du häufig an der Außenseite deiner Tür ablesen. Die abgebildete Matrix gibt dir eine Übersicht, welche Form dein Adapter haben kann.
Montage
1:
Demontiere den Knauf von deinem Zylinder. Halte dich dabei an die Vorgaben des Zylinder-Herstellers.
2:
Verwende bei der Montage des Smart Locks an Stelle des Schlüssels den jeweiligen Adapter, der zu deinem Zylinder passt.
3:
Welcher Adapter zu welchem Zylinder passt, siehst du in der Zuordnungstabelle.
