Die Nuki App führt dich Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung
Möchtest du dein Nuki Gerät auch aus der Ferne steuern, benötigst du die Nuki Bridge.
Die Nuki Bridge bringt dein Gerät online und macht es für alle berechtigten Benutzer aus der Ferne bedienbar.
Hinweis: Das Smart Lock 3.0 Pro verfügt über ein integrierte WLAN Modul. Du kannst es also jederzeit aus der Ferne verwalten. Du benötigst keine Nuki Bridge!
Bridge-Ersteinrichtung Schritt für Schritt erklärt
Die Einrichtung der Nuki Bridge dauert nur wenige Minuten.
- Bringe die Bridge in den Wartungsmodus
Stecke die Bridge in eine Steckdose. Die Steckdose sollte nicht weiter als fünf Meter von deinem Nuki Gerät entfernt sein.
Deine Bridge befindet sich sofort nach dem Einstecken im Wartungsmodus. Durch das Blinken der LED im Sekundentakt wird dir der Wartungsmodus angezeigt.
Hinweis: Wurde deine Bridge schon einmal eingerichtet, musst du die Bridge aktiv in den Wartungsmodus bringen. Stecke sie dafür in die Steckdose, während du den Button der Bridge für 10 Sekunden gedrückt hältst. Blinkt die LED deiner Bridge im Sekundentakt, befindet sie sich im Wartungsmodus. - Verbinde die Nuki App mit der Bridge
Öffne die Nuki App und steige in das Hauptmenü ein (links oben, drei gelbe Balken). Wähle "Meine Geräte verwalten" > "Bridge verwalten". Die Nuki App führt dich durch die nächsten Einrichtungsschritte. - Konfiguriere die Einstellungen deines WLAN
Wähle das WLAN Netzwerk und gib das Passwort ein. Möchtest du die API nutzen, kannst du sie jetzt aktivieren. - Speichere die Einstellungen
Die Nuki App zeigt dir nun Server, Bridge und Nuki Gerät. Server und Bridge sind mit einem grünen Punkt markiert. - Verbinde Bridge und Nuki Gerät
Tippst du auf das Plus (+) kannst du das gewünschte Nuki Gerät mit der Bridge verbinden. Nuki Gerät und Nuki Bridge werden nun gekoppelt und die Installation wird beendet.
Hier findest du Tipps zur Vermeidung von Problemen bei der Ersteinrichtung
