Du kannst dein Smart Lock jederzeit mit einer Nuki Bridge erweitern, um es aus der Ferne bedienbar zu machen.
Eine Nuki Bridge kann mit mehreren Smart Locks gekoppelt werden. Wichtig ist dabei, dass sich jedes Smart Lock in Bluetooth-Reichweite zur Bridge befindet und eine gute Verbindung zwischen den Geräten besteht.
A) Kopplung via Nuki App
Mit der Nuki App kannst du im Menü unter dem Punkt “Bridge verwalten” deine Bridge im Wartungsmodus suchen und anschließend das gewünschte Smart Lock ganz einfach und komfortabel über die Nuki App mit der Bridge koppeln.
B) Kopplung ohne Nuki App
Wenn du das zu koppelnde Smart Lock nicht in deiner Nuki App hast, kannst du die Bridge (nach erfolgreicher Ersteinrichtung) auch ohne App mit dem Smart Lock verbinden. Drücke dazu den Button auf deinem Smart Lock und auf deiner Bridge für jeweils 5 Sekunden, um sie in den Pairing-Modus zu bringen. Die Geräte sind im Pairing-Modus, wenn die Lichter durchgehend leuchten. Die Kopplung der Geräte ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Bridge direkt nach dem Pairing 3 Sekunden lang schnell blinkt und Smart Lock und Bridge danach nicht mehr leuchten.
Fehlerbehebung
Mit der Nuki App kannst du im Menü unter dem Punkt “Bridge verwalten” deine Bridge im Wartungsmodus suchen und anschließend überprüfen, ob das gewünschte Smart Lock mit der Bridge gekoppelt ist. Hier kannst du die Kopplung gegebenenfalls auch aufheben und die Geräte erneut miteinander verbinden.
Wenn du deine Bridge ohne Nuki App mit dem Smart Lock verbinden möchtest und innerhalb von 60 Sekunden keine Kopplung zwischen den Geräten erfolgt, verlassen sie automatisch den Pairing-Modus. Wenn die Bridge danach nicht 3 Sekunden lang blinkt, war die Kopplung leider nicht erfolgreich. Bitte versuche es einfach erneut, und stelle sicher, dass die Bridge in einem maximalen Abstand von 5 Metern zu deinem Smart Lock in einer Steckdose steckt. Im Falle einer größeren Distanz, könnte die Bluetooth-Verbindung unterbrochen sein.
Um eine Kopplung zwischen Smart Lock und Bridge durchzuführen, muss das "Bluetooth Pairing" auf deinem Smart Lock aktiviert sein. Um diese Einstellung auf deinem Smart Lock zu überprüfen, tippe in der Nuki App auf das gewünschte Smart Lock und öffne die Einstellungen des Schlosses. Wähle dann “Administration” und aktiviere die Option "Bluetooth Pairing", um zu erlauben, dass sich Geräte mit deinem Smart Lock koppeln können.
Nach der Kopplung von Smart Lock und Bridge kann es ein paar Minuten dauern, bis das Smart Lock registriert, dass es nun mit einer Bridge verbunden ist. Um zu testen, ob die Kopplung richtig funktioniert hat, sende nach wenigen Minuten mit der Nuki Smartphone App einen Sperrbefehl an dein Smart Lock (wie bisher über Bluetooth). Dann deaktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone und sende erneut einen Sperrbefehl. Diesmal müsste der Sperrbefehl über die Bridge an das Smart Lock gesendet werden. Wenn dein Smart Lock den Sperrbefehl ausführt, war die Kopplung erfolgreich und du kannst dein Smart Lock nun aus der Ferne steuern.
Wenn nach ein paar Minuten noch immer keine Sperrbefehle über die Bridge an dein Smart Lock gesendet werden können, schließe die Nuki App und öffne sie erneut, um ein Status-Update zu erzwingen. Wenn das nicht hilft, überprüfe den Verbindungsstatus deines Smart Locks mit der Nuki App. Um den Verbindungsstatus anzuzeigen, tippe in der Nuki App auf das gewünschte Smart Lock und öffne die Einstellungen des Schlosses. Wähle dann “Verbindungsstatus”. Wenn hier noch keine Bridge-Verbindung angezeigt wird, führe die Kopplung von Smart Lock und Bridge erneut durch, da die vorhergehende Kopplung anscheinend nicht erfolgreich war.
