Montage und Installation des Nuki Opener
Die Nuki App führt dich Schritt für Schritt durch den Installationsprozess
Wie alle Nuki Produkte ist auch der Nuki Opener zur Selbstinstallation konzipiert.
Er wird über die in der Gegensprechanlage vorhandenen Schraubklemmen angeschlossen. Welche Drähte von Opener und Gegensprechanlage verbunden werden müssen, zeigt dir die Nuki App. Damit der passenden Anschlussplan für deine Anlage angezeigt werden kann, erfragt die Nuki App während der Ersteinrichtung Hersteller und Modell deiner Gegensprechanlage.
Bitte nutze nur die von uns angegebenen Anschlusspläne. Die Nuki App führt dich durch die für deine Anlage erforderlichen Installationsschritte.
Befestigung an der Wand
Der Nuki Opener kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden. Für die Montage mit dem Klebepad muss der Untergrund eben und frei von Fett, Staub und Schmutz sein. Alternativ kann der Nuki Opener angeschraubt werden. Verwende dazu entweder die beigelegten Schrauben und Dübel, oder je nach Wandbeschaffenheit passende Montagematerialien.
Hinweis: Verwende den Nuki Opener nur bei Gegensprechanlagen mit einer Spannung von max. 50V AC/DC und einem Strom von max. 2A.
