Die Nuki App führt dich Schritt für Schritt durch den Installationsprozess.
Wie die meisten unserer Produkte ist auch der Nuki Opener zur Selbstinstallation konzipiert.
Er wird über die Schraubklemmen in der Gegensprechanlage angeschlossen. Die Nuki App zeigt dir, welche Drähte von Opener und Gegensprechanlage du verbinden musst. Damit dir die App den passenden Anschlussplan für deine Anlage anzeigen kann, erfragt sie während der Ersteinrichtung Hersteller und Modell deiner Gegensprechanlage.
Bitte nutze nur die von uns angegebenen Anschlusspläne.
Montageanleitung: Befestigung an der Wand
Du kannst den Opener an die Wand kleben oder schrauben. Falls du das Klebepad verwenden möchtest, muss der Untergrund eben und frei von Fett, Staub und Schmutz sein. Alternativ kannst du den Opener auch anschrauben. Verwende dazu entweder die beigelegten Schrauben und Dübel, oder je nach Wandbeschaffenheit passende Montagematerialien.
Verwende den Nuki Opener nur bei Gegensprechanlagen mit einer Spannung von max. 50V AC/DC und einem Strom von max. 2A.
