Der Nuki Opener ist mit zahlreichen digitalen und analogen Modellen kompatibel. Die Nuki App führt dich durch jene Konfigurationsschritte, die für deine Anlage erforderlich sind. Analoge und digitale Gegensprechanlagen werden dabei vom Opener grundlegend anders behandelt:
Analoge Systeme sind üblicherweise über mehrere Drähte mit der Außenstelle verbunden.
Ein Kurzschließen zweier Kontakte löst dabei die Türöffnung aus. Die Klingel wird durch einen Spannungsanstieg in einem separaten Kontakt ausgelöst. - Digitale BUS-Systeme besitzen meist nur zwei Anschlussdrähte. BUS-Systeme werden über Signale, die sich in Länge und Profil unterscheiden können, angesteuert. Bei der Konfiguration zeichnet dein Opener das Öffnungs- und Klingelsignal auf. Diese Aufnahme-Phase geschieht während der ersten Einrichtung oder wenn du den Opener konfigurierst.
- Gemischte Systeme sind teils analog und teils BUS-basiert. Unbekannte Systeme dieses Typs kannst du nur mit der Anleitung der App unter „andere Tür“ verbinden.
Oftmals ist der Abstand zwischen Wohnhaustür und Opener zu groß, um eine stabile Bluetooth-Verbindung aufzubauen. Wir empfehlen daher, den Opener gemeinsam mit einer Bridge zu nutzen. Die Bridge bringt deinen Opener online, sodass du ihn jederzeit auch von unterwegs steuern kannst.
