Dein Keypad ist in wenigen Minuten montiert und sofort einsatzbereit.
Wir haben das Keypad für die Selbstinstallation entwickelt. Drähte oder Kabel müssen bei der Montage nicht verbunden werden. Die Stromversorgung erfolgt ganz einfach über die mitgelieferten Batterien. Somit können Installation und Einrichtung durch jede Person in nur wenigen Minuten durchgeführt werden.
Wichtig ist, dass das Keypad in jedem Fall so montiert wird, dass es sich in Bluetooth-Reichweite zur Nuki Zutrittslösung befindet.
Um dein Keypad zu montieren, bieten wir die folgenden Varianten an:
- Du kannst dein Nuki Keypad an der Außenseite deiner Tür durch Kleben am Türrahmen montieren.
- Das Keypad der ersten Generation kann alternativ auch an die Außenwand geschraubt werden
Montage durch Kleben (möglich für alle Nuki Keypad Versionen)
1) Reinige den Türrahmen, sodass er fettfrei und sauber ist.
2) Ziehe die Klebefolie an der Rückseite des Keypads ab.
3) Fixiere das Keypad an der gewünschten Position am Türrahmen.
4) Öffne die Nuki App auf deinem Smartphone und richte dein Nuki Keypad damit ein. Öffne dazu das Nuki App Menü (links oben) und wähle unter “Meine Geräte verwalten” “Keypad”. Die App führt dich durch die erforderlichen Schritte der Einrichtung.
