Dein Keypad ist in wenigen Minuten montiert und sofort einsatzbereit.
Wir haben das Keypad für die Selbstinstallation entwickelt. Drähte oder Kabel müssen bei der Montage nicht verbunden werden.
Wichtig ist, dass das Keypad in jedem Fall so montiert wird, dass es sich in Bluetooth-Reichweite zur Nuki Zutrittslösung befindet.
Montage durch Kleben
1) Reinige den Türrahmen, sodass er fettfrei und sauber ist.
2) Ziehe die Klebefolie an der Rückseite des Keypads ab.
3) Fixiere das Keypad an der gewünschten Position am Türrahmen.
4) Öffne die Nuki App auf deinem Smartphone und richte dein Nuki Keypad damit ein. Öffne dazu das Nuki App Menü (links oben) und wähle unter “Meine Geräte verwalten” “Keypad”. Die App führt dich durch die erforderlichen Schritte der Einrichtung.
Montage durch Schrauben
1) Die Rückplatte des Keypads 2 besitzt Aussparungen, um diese mit zwei Schrauben (M3.5 x 30 mm; nicht inkludiert)) an der Wand zu fixieren.
2) Befestige die Rückplatte mit Hilfe der Shhrauben an die Hauswand.
3) Befestige jetzt das Keypad durch Aufsetzen auf die Rückplatte an der Wand.
Das Keypad 2 ist jetzt auch in der Pro-Variante erhältlich.
Das Keypad 2 Pro ist für den nahtlosen Einbau in Wand oder Tür konzipiert. Der direkte Stromanschluss ermöglicht zusätzlichen Komfort. Für den Einbau ist somit eine Ausfräsung sowie Verkabelung erforderlich. Nuki empfiehlt daher, den Einbau durch eine Fachkraft durchführen zu lassen.
Hier findest du Nuki Partner, die dich kompetent beraten.
