Dieser Artikel betrifft:
- Keypad
Das Keypad ist batteriebetrieben und wird mit zwei Knopfzellen (CR2032) ausgeliefert. Die durchschnittliche Haltbarkeitsdauer der Batterien beträgt 12-18 Monate; Das entspricht rund 30.000 Sperrungen.
So wechselst du die Batterien
- Öffne das Gehäuse, indem du den unteren Teil des Keypads vom oberen löst. Verwende zur Entnahme der Batterien gegebenenfalls einen Flachschlitzschraubenzieher, sollten sich die Batterien nicht ganz zu einfach entfernen lassen.
- Setze zwei neue CR2032 Batterien (Knopfzellen) ein und schließe das Gehäuse nun wieder sorgfältig.
