Länger Power für dein Smart Lock
Dein Smart Lock erhält mit dem Nuki Power Pack ein wahres Kraftpaket. Erlebe mit diesem wiederaufladbaren Akkupack eine Batterielaufzeit von bis zu 6 Monaten.
- Das Nuki Power Pack hat eine Ladekapazität von 2500 mAh (4.8V DC | 2.5Ah | 12 Wh).
- Lade dein Power Pack mit dem mitgelieferten USB Kabel, bevor du es in Betrieb nimmst.
- Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Offizielle Amazon 5-W-USB-Ladegerät und Netzteil.
- Nach einer durchschnittlichen Ladezeit von rund 10 Stunden ist dein Power Pack vollständig aufgeladen. Während dem Ladevorgang blinkt die LED. Wenn das Nuki Power Pack vollständig geladen ist, erlischt die LED.
- Das Power Pack erreicht nach 2-3 Ladevorgängen die volle Ladekapazität.
Du kannst den Ladestand der Batterien bzw. des Power Packs in der Nuki App überprüfen.
Außerdem wird Nuki dir bei einem Batteriestand von ca. 20% per Nuki App und direkt am Smart Lock mitteilen, dass die Batterien bald leer sind. Damit hast du genug Zeit, neue Batterien einzusetzen bzw. den Akku deines Nuki Power Packs zu laden. Falls du das Power Pack trotzdem nicht rechtzeitig aufladen kannst, verwende einfach deinen physischen Schlüssel.
Woran erkenne ich, dass die Batterien bzw. der Akku meines Smart Locks leer werden?
