Mit der HomeKit-Integration lässt sich das Nuki Smart Lock bequem in dein Smart Home einbinden.
Du kannst dein Nuki Smart Lock über die Apple Home App verwalten und via Siri steuern.
Den HomeKit Code zur Integration deines Nuki Smart Lock findest du:
- auf der Rückseite deines Smart Lock 3.0 (Pro)
- auf der Unterseite des Smart Locks 2.0
- und als Beilage in der Smart Lock Verpackung.
Das Nuki Smart Lock der 1. Generation (vor Herbst 2018) ist nicht mit HomeKit kompatibel.
Dein HomeKit Code kann nicht gescannt werden?
Sollte die App eine Fehlermeldung anzeigen, wenn du den HomeKit Code aus der Smart Lock Verpackung scannst, dann versuche bitte den HomeKit Code direkt am Gerät zu scannen; dieser Code funktioniert garantiert.
Hinweis: Der HomeKit Code befindet sich auf der Rückseite des Smart Locks 3.0 (Pro).
Beim Smart Lock 2.0 findest du den Code an der Unterseite des Geräts.
Wenn du den Sticker mit dem HomeKit Code vom Smart Lock entfernt hast, und dadurch auch diesen Code nicht mehr zur Verfügung hast, dann melde dich beim Nuki Support.
Damit das Nuki Team deine Anfrage rasch bearbeiten kann, sende bitte gleich deine Smart Lock ID mit. Diese findest du in deiner Nuki App, indem du auf das gewünschte Smart Lock tippst und die "Funktionen & Konfiguration" des Schlosses öffnest.
