Welche Voraussetzungen sind für die Bridge notwendig?
Um dein Nuki Gerät online zu bringen und aus der Ferne zu steuern, benötigst du die Nuki Bridge. Voraussetzung ist, dass du über ein WLAN mit 2,4 GHz Signal (Standardversion) in Reichweite zur Bridge verfügst. Grundsätzlich ist die Nuki Bridge bei allen herkömmlichen Steckdosen einsetzbar (Stromnetz von 110 bis 240 Volt). Zu beachten ist, dass für eine ideale Verbindung zwischen Bridge und Gerät eine Steckdose in unmittelbarer Nähe (‹5 Meter Entfernung) zum Nuki Gerät verwendet werden sollte.
Unter folgendem Link erhältst du weiterführende Informationen, wie vorgehen kannst, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
Durch das integrierte WLAN Modul kannst du dein Smart Lock Pro jederzeit aus der Ferne verwalten. Dafür benötigst du keine Nuki Bridge!
