Durch die Verknüpfung deines Nuki Web Kontos mit Google Assistant kannst du dein Smart Lock ganz einfach per Sprachsteuerung auf- und zusperren. Um mit Google Assistant deine Nuki Geräte steuern zu können, benötigst du Fernzugriff und ein Nuki Web Konto.
Nuki Action für Google Assistant einrichten
Stelle sicher, dass du stabilen Fernzugriff auf dein Smart Lock hast, bevor du die Nuki Action für Google Assistant aktivierst. Aktiviere auch Nuki Web in deiner Nuki App („Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Nuki Web aktivieren“).
Nuki und Google verknüpfen
- Wähle „Google Home“ im Bereich "Funktionen & Konfiguration“ der Nuki App.
- Tippe auf „Google Home App öffnen“, um dein Nuki Web Konto zu verknüpfen.
- Gehe in deiner Google Home App auf „Hinzufügen“ unter Geräte/Einstellungen und wähle Dienste.
- Wähle „Works with Google“ und suche nach Nuki.
- Melde dich mit deinem Nuki Web Konto an, um Google Assistant Zugriff auf dein Smart Lock zu gewähren.
- Richte deinen persönlichen Sicherheitscode zum Aufsperren ein (z. B. 7485).
- Nachdem du die Einrichtung abgeschlossen hast, sage Google, dass die Tür zugesperrt werden soll. Zum Beispiel: „Hey Google, sperre NUKI zu.“, um die Integration zu testen.
Unterstützte Befehle
Du kannst deine Tür mit Google Assistant zusperren oder aufsperren. Hier sind Beispiele für Befehle, die du verwenden kannst:
- „Ok Google, sperre die Haustür zu.“
- „Ok Google, sperre die Haustür auf.“
Google Assistant wird dich auffordern, deinen Sicherheitscode einzugeben.
Sage immer den Namen des Nuki Geräts (z.B. Haustür), damit Google weiß, welches Gerät gesteuert werden soll.
Fehlerbehebung
- Probleme beim Anmelden? Stelle sicher, dass du Nuki Web über deine Nuki App aktiviert hast. Wähle dazu „Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Nuki Web aktivieren“.
- Verbindungen unterbrochen? Wenn die Verbindung zu Google Home verloren geht, kannst du sie wiederherstellen, indem du die Einrichtungsschritte noch einmal ausführst.
Du besitzt das Smart Lock (4. Generation) oder das Smart Lock Pro (4. Generation)? Dein Smart Lock unterstützt auch die Matter-Integration mit Google Home. Der neue Kommunikationsstandard Matter ermöglicht die nahtlose Integration deines Smart Locks in dein Smart Home. Derzeit kannst du die Matter-Integration mit Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home und Amazon Alexa nutzen.
