Mit der Nuki Garmin Watch App kannst du deine Tür vom Handgelenk aus öffnen.
Einer der größten Vorteile der Smartwatches ist, dass man sein Smartphone nicht mehr so häufig benötigt. Mit Nuki kann dein Smartphone in der Tasche bleiben. Nutze einfach deine Uhr, um deine Tür zu öffnen.
Installation & Einrichtung
- Stelle sicher, dass Watch und Smartphone miteinander verbunden sind.
- Öffne den Garmin Connect IQ Store und installiere die Nuki App auf deiner Uhr.
- Öffne die Nuki App auf deinem Smartphone und wähle im Menü "Connect Garmin Watch". Die Verbindung zu deiner Watch wird hergestellt.
- Wähle das gewünschte Nuki Gerät.
Du kannst bis zu drei Nuki Geräte über deine Uhr steuern.
Ab sofort kannst du dein Nuki Gerät über deine Smartwatch steuern!
Auf der Uhr werden dir zwei Sperrbefehle angezeigt. Durch Scrollen bzw. Drehen am Drehrad werden dir die weiteren Sperrbefehle angezeigt.
Das solltest du über Nuki & Garmin wissen
- Android & iOS
Ob Android- oder iOS-User:in - mit der Nuki Garmin Watch App kannst du dein Nuki Gerät mit deiner Garmin Uhr steuern. - Kommunikation über dein Smartphone
Um deine Tür mit der Smartwatch zu steuern, brauchst du auch dein Smartphone. Das kann allerdings in der Tasche bleiben. Wichtig ist nur, dass Uhr und Smartphone in Bluetooth-Reichweite zueinander sind. - Sperren über Bluetooth
Smart Lock und Smart Door werden mit der Garmin Watch immer über Bluetooth gesteuert.
Den Nuki Opener kannst du auch aus der Ferne mit deiner Garmin Watch steuern. - Sprachen-Verfügbarkeit
Du kannst deine App auf deiner Garmin Watch in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch nutzen
Tipp: Führe bei Verbindungsfehlern oder Fehlern der Statusanzeige einen Neustart deines Smartphones und auch der Smartwatch durch.
Überprüfe außerdem die Erreichbarkeit der Nuki App. Damit Aktionen via Garmin Watch ausgeführt werden können, muss die Nuki App erreichbar sein. Das heißt, die Nuki App muss zumindest im Hintergrund am Smartphone geöffnet sein. In den Einstellungen deines Smartphones kannst du festlegen, dass die App geöffnet bleibt.
