Um die Einstellungen deines Smart Locks zu verwalten, tippe in der Nuki App auf das gewünschte Smart Lock und öffne die Einstellungen des Schlosses. Hier findest du dann folgende Optionen:
Option: | Erklärung: |
Administration: | Grundeinstellungen des Smart Locks, die direkt am Smart Lock gespeichert sind. |
- Name | Name des Smart Locks |
- Standort ändern | Der Standort des Smart Locks wird für ortsabhängige Funktionen benötigt. |
- Türgriff wählen | Art des Türgriffes: Drücker oder Knauf/Stange. Nuki Smart Lock kann die Falle ziehen und ist daher für Türen mit Drücker als auch für Türen mit Knauf/Stange an der Außenseite geeignet. Wenn du an der Außenseite deiner Tür einen Knauf oder eine Stange hast und Nuki die Falle ziehen soll, wähle die Option “Knauf oder Stange”. |
- Haltedauer der Falle | Wenn du als Türgriff "Knauf oder Stange" gewählt hast, kannst du hier festlegen, wie lange das Nuki Smart Lock beim Öffnen der Tür die Falle halten soll. |
- Umdrehung beim Sperren | Lege fest, ob das Nuki Smart Lock deine Tür 1x oder 2x (oder mehr) zusperren soll. |
- Lock 'n' Go Dauer | Lock 'n' Go sperrt die Tür auf und nach einer festgelegten Zeit automatisch wieder zu. |
- Energiesparmodus | Mit dem Energiesparmodus kannst du festlegen, in welchem Intervall das Nuki Smart Lock mit der Nuki App kommunizieren soll. Je langsamer das Bluetooth-Scan-Intervall, desto weniger Energie wird verbraucht. |
- Batterietyp | Das Nuki Smart Lock versucht automatisch zu erkennen, ob Alkali Batterien oder Akkus verwendet werden. Damit werden die jeweiligen Grenzwerte für die Batteriewarnung optimiert. Du kannst den Batterietyp auch manuell festlegen. Details zu Batterien findest du hier. |
- Button am Smart Lock | Erlaube Sperrvorgänge durch Drücken des Buttons am Smart Lock. Wenn diese Option deaktiviert ist, passiert nichts, wenn man auf den Button am Smart Lock drückt. |
- Bluetooth Pairing | Erlaube, neue Geräte direkt vor Ort via Bluetooth mit dem Smart Lock zu koppeln. Wenn diese Option deaktiviert ist, können weitere Benutzer nur via Einladungscode hinzugefügt werden. Details findest du hier. |
- Smart Lock neu kalibrieren | Nuki Smart Lock kalibriert sich im Zuge der Ersteinrichtung selbst und passt sich an die Tür an. Du kannst die Kalibrierung im nachhinein neu durchführen. Details findest du hier. |
- PIN ändern | Definiere einen PIN, damit eingeladene Personen dein Nuki nicht löschen oder weitere Personen einladen können. |
- Zeitzone ändern | Zeitzone für das Smart Lock festlegen. |
- Automatische Zeitumstellung | Automatische Anpassung an die Sommer- und Winterzeit. |
- LED Helligkeit | Helligkeit der LEDs am Smart Lock einstellen. |
- LED-Signal am Smart Lock | Wenn das Smart Lock aufgesperrt ist, blitzt das obere Segment des Leuchtrings am Smart Lock alle 1,5 Sekunden 1x. |
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen | Smart Lock auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle Daten werden unwiderruflich gelöscht. |
Benutzer verwalten | Zutrittsberechtigungen für das Smart Lock verwalten. Hier kannst du Personen zu deinem Smart Lock einladen, oder bestehende Benutzer einsehen und bearbeiten. |
Protokoll | Zeigt das Sperrprotokoll für das Smart Lock. Der zuletzt durchgeführte Vorgang steht ganz oben in der Liste. |
Anzeigename | Der Name des Smart Locks, der in der Nuki App angezeigt wird. Nur du siehst den von dir gewählten Anzeigenamen. Der Anzeigename kann sich vom Smart Lock Namen in der Administration unterscheiden. |
Favorit | Setze ein Smart Lock als Favorit, um es in der Favoritenansicht anzuzeigen. |
Auto Unlock | Aktiviere Auto Unlock, damit Nuki deine Tür automatisch aufsperrt, wenn du in der Nähe des Smart Locks bist. Details findest du hier. |
Aktion bei ... - Auto Unlock |
Wähle, ob bei einem Auto Unlock deine Tür aufgesperrt werden soll, oder ob sie durch die “Lock ’n’ Go”-Funktion auf- und nach 20 Sekunden wieder zugesperrt werden soll. |
Aktion bei ... - Swipe nach links - Swipe nach rechts |
Mit Wisch-Gesten nach links oder rechts sperrst du deine Tür rasch auf oder zu. Die Standard-Einstellung für Wisch-Gesten ist “intelligent”. Das heißt, dass dein Smart Lock die Tür aufsperrt, wenn sie zugesperrt ist, und die Tür zusperrt, wenn sie aufgesperrt ist. |
Smart Lock löschen | Das Smart Lock wird aus der Nuki App entfernt. |
