Mit iOS14 hast du die Möglichkeit, App Widgets frei zu platzieren. Diese Neuerung schöpfen wir mit dem Update für die Nuki App nun voll aus. Das Nuki iOS Widget kannst du auf allen Bildschirmen ablegen und so individuell entscheiden, in welchem Bereich es für dich am leichtesten und schnellsten erreichbar ist. So kannst du es beispielsweise auf dem Home-Bildschirm oder auch als Teil des Widget-Stapels verwenden.
Das Nuki iOS Widget lässt sich nach Belieben individualisieren und so an deine Bedürfnisse ideal anpassen. Zwei Größen sowie zwei unterschiedliche Typen des neuen Nuki iOS Widgets stehen dir hierfür zur Verfügung.
Hinweis: Selbstverständlich kannst du auch das Lock Screen Widgets parallel zum neuen iOS 14 Widget verwenden.
Widget Typen
Für eine komfortable und individuelle Nutzbarkeit stehen dir zwei verschiedene Typen des Nuki iOS Widget zur Verfügung. Diese bieten dir entweder die Möglichkeit das Widget für ein einzelnes Nuki Gerät zu verwenden, oder aber gleich für mehrere deiner Nuki Geräte.
Widget Größen
Das Nuki iOS Widget wird in zwei verschiedenen Größen unterstützt. Du kannst also entweder eine häufig ausgeführte Aktion in einem kleinen Widget ablegen oder gleich mehrere Aktionen in einem mittleren Widget vereinen.
Mit dem mittleren Widget ist es dir möglich, bis zu vier Aktionen in einem Widget abzulegen. Es erlaubt dir außerdem auch einen Link in die Nuki App zu erstellen. Je nach individuellem Bedarf, führt dich der Link wahlweise direkt zur Administration, Nutzerverwaltung oder in das Protokoll deines Nuki Gerätes.
Einrichtung
Die Einrichtung des neuen Nuki iOS 14 Widgets lässt sich auf dieselbe Weise vornehmen, wie du es auch von deinen anderen iOS 14 Widgets gewohnt bist:
- Halte auf dem Bildschirm einen leeren Bereich gedrückt, bis die App-Icons zu wackeln beginnen.
- Tippe oben links auf "Hinzufügen".
- Wähle das Nuki Widget und entscheide dich für eine Widgetgröße.
- Tippe auf “Widget hinzufügen”, wodurch das Widget zum Bildschirm hinzugefügt wird.
- Anschließend wähle “Fertig”.
Nachdem, das Widget hinzugefügt wurde, lässt es sich ganz individuell konfigurieren. Halte dafür das Widget gedrückt und tippe auf "Widget bearbeiten". Im Zuge der Konfiguration wähle den Widget Typ und lege damit fest, ob du entweder Aktionen nur für ein ausgewähltes Gerät oder gleich für mehrere deiner Nuki Geräte nutzen möchtest.
Hilfestellung zur Erstellung und Konfiguration von Widgets erhältst du auf der Apple Support Website.
