Bitte beachte, dass für die Installation Fachkenntnisse im Bereich der Elektrotechnik notwendig sind. Zusätzlich empfehlen wir ausdrücklich die Bedienungsanleitung des vor Ort verbauten Schließsystems im Vorfeld zu lesen. Halte gegebenenfalls mit der Hausverwaltung / dem Facility-Management Rücksprache, um etwaige Garantiebestimmungen nicht zu verletzen.
- Überprüfe die Gegebenheiten entsprechend der Installationsvoraussetzungen und stelle sicher, dass die Stromversorgung sowie 2G GSM Empfang vor Ort gewährleistet sind.
- Ehe du mit der eigentlichen Montage beginnst, erstelle ein Foto der aktuellen Verkabelung deines elektronisch gesteuerten Schließsystems. Das Foto erlaubt dir jederzeit, den ursprünglichen Zustand des Systems wiederherzustellen.
- Notiere die Nuki Box ID, die du auf der Geräte-Oberseite findest. Die Geräte ID benötigst du in weiterer Folge für die Einrichtung deiner Nuki Box.
- Verbinde nun, je nach vorhandenem Schließsystem, entweder den NO-Kontakt (Grün-Weiß und Weiß) oder den NC-Kontakt (Grün-Weiß und Grün) der Nuki Box mit dem Öffnungsmechanismus der Türe.
- Verbinde die beiden roten Kabel mit der Stromversorgung (8-36V AC/ DC).
- Sobald die Nuki Box korrekt angeschlossen wurde, startet das Gerät. Du erkennst dies daran, dass die LED rot und im Intervall von einer Sekunde blinkt. Dieser Vorgang dauert in etwa 30 Sekunden.
- Sobald die Nuki Box erfolgreich gestartet und mit den Nuki Servern verbunden ist, leuchtet die LED durchgehend grün. Dies kann, abhängig von der GSM Signalqualität, einige Minuten dauern. Sobald dies der Fall ist, gehe zur Inbetriebnahme der Nuki Box über
