Keypad: Schutz vor unberechtigtem Zugriff
Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Das gilt natürlich auch, wenn du das Keypad verwendest. Die Bluetooth-Kommunikation zwischen dem Keypad und dem Nuki Gerät basiert auf digitalen Schlüsseln. Diese bestehen aus zufällig generierten, anonymen ID-Nummern und sind Ende-zu-Ende verschlüsselt.
Außerdem sorgen besondere Sicherheitsfunktionen des Keypads für zusätzliche Sicherheit.
Sicherheitscode
Der Secure Code ist ein 6-stelliger Sicherheitscode, den du bei der Ersteinrichtung des Keypads festlegst. Die Eingabe des Sicherheitscode ist immer dann erforderlich, wenn du Einstellungen ändern oder ein anderes Gerät mit dem Keypad verbinden möchtest. Der Sicherheitscode schützt dein Keypad vor unbefugten Zugriffen und Diebstahl.
Hinweis:
Ohne den Sicherheitscode kannst du dein Keypad nicht verwalten und auch nicht zurücksetzen. Da der Code nur auf deinem Endgerät gespeichert ist, notiere ihn dir, um dein Keypad jederzeit verwalten zu können.
Falscher Zutrittscode
Nuki informiert dich, sobald ein falscher Zutrittscode eingegeben wurde.
Protokoll
Im Protokoll wird jede Aktion, die am Nuki Gerät durchgeführt wird, aufgezeichnet. Neben dem genauen Zeitpunkt einer Aktion enthält das Protokoll auch Informationen über den Benutzer, der die Tür aufgesperrt hat.
Der eingegebene Code wird mit dem gespeicherten Code am Smart Lock verglichen. Stimmt der eingegebene und der gespeicherte Code nicht überein, wird das im Protokoll vermerkt. Mit einem Blick in das Protokoll erfährst du also, ob und wann ein falscher Code eingegeben wurde.
Benachrichtigung
Nuki kann dir eine Warnungen schicken, wenn ein falscher Code eingegeben wurde. Um diese Warnung zu aktivieren, folge diesen Schritten:
  1. Öffne deine Nuki App und wähle das Smart Lock, mit dem dein Keypad verbunden ist.
  2. Öffne die Einstellungen und tippe auf „Funktionen & Konfiguration”.
  3. Gehe zum Abschnitt „Integrationen” und wähle „Benachrichtigungen verwalten”
  4. Melde dich mit deinem Nuki Web Konto an und aktiviere Warnungen.
    Falls du noch kein Nuki Web Konto erstellt hast, kannst du Nuki Web in nur wenigen Schritten aktivieren.
Schutz vor systematischen Ausspähen
Wenn wiederholt ein falscher Code am Keypad eingegeben wird, wird die Code-Eingabe für einen begrenzten Zeitraum gesperrt. Folgende Zeitintervalle sind bei Fehleingaben des Keypad Codes hinterlegt:
  • ab fünf fehlerhaften Code Eingaben: Timeout von 30 Sekunden
  • ab 15 fehlerhaften Code Eingaben: Timeout von 3 Minuten
  • ab 50 fehlerhaften Code Eingaben: Timeout von 30 Minuten
