Das Ergebnis des Kompatibilitäts-Check zeigt dir, ob wir das von dir genutzte Intercom-Modell mit dem Nuki Opener getestet haben. Unbekannte Anlagen wurden von uns nicht getestet. Wir können daher nicht garantieren, dass der Nuki Opener in deiner Installationsumgebung funktioniert.
Du besitzt ein unbekanntes analoges Intercom-System?
Auch wenn du eine unbekannte analoge Anlage verwendest, kannst du den Opener vermutlich dennoch nutzen. Denn der Opener wird bei einer analogen Anlage parallel angeschlossen und übernimmt die Funktion eines Schalters.
Profil „Generic Analog“ in der Nuki App
Wähle bei der Konfiguration des Openers in der Nuki App das Profil “Generic Analog”. Mit Hilfe dieses Profils kannst du den Opener mit den meisten unbekannten analogen Gegensprechanlagen konfigurieren. Beachte: Die Funktionen des Nuki Opener können bei unbekannten Anlagen nicht garantiert werden.
Du besitzt ein unbekanntes digitales Intercom-System?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du den Nuki Opener nicht nutzen. Denn digitale Anlagen arbeiten mit unterschiedlichen Signalen, die sich in Länge und Profil unterscheiden. Wir kennen dieses Signalprofil unbekannter Anlagen nicht.
Profil „Generic Bus (Generic)“ in der Nuki App
In einigen Fällen funktioniert der Nuki Opener auch mit einer unbekannten digitalen Anlage. Damit das gelingen kann, wähle bei der Konfiguration des Openers in der Nuki App das Profil „Generic Bus (Generic)“. Mit diesem Profil versuchen wir das Signalprofil deiner digitalen Anlage zu bestimmen. Die Funktionen des Nuki Opener können bei unbekannten Anlagen jedoch nicht garantiert werden.
Installationsanleitung für unbekannte Systeme (PDF)
Für Interessierte haben wir eine Dokumentation zur Verkabelung mit unbekannten Gegensprechanlagen (PDF) verfasst. Wir empfehlen in einem ersten Schritt das einfache Setup zu testen. Ist dies erfolgreich, fahre mit dem erweiterten Setup fort.
Bitte beachte, dass die Verwendung der Dokumentationen auf eigene Gefahr geschieht. Die Dokumentationen geben nur allgemeine Richtlinien für den Anschluss von Gegensprechanlagen.
Wir haben den Nuki Opener nicht mit deiner Gegensprechanlage oder deiner spezifischen Verkabelung getestet. Wir empfehlen den Opener ausschließlich an von uns getesteten und verifizierten Gegensprechanlagen anzuschließen.
