Installations-Hilfe für analoge Anlagen
Tipps zur korrekten Verkabelung für die Funktion Ring To Open
Bei analogen Systemen sind Fehler bei Ring To Open meist auf eine fehlerhafte Verkabelung zurückzuführen.
Hinweis: Wenn Ring to Open nur bei der Annäherung an deine Tür fehlschlägt (Auto Unlock), findest du hier Informationen zur Fehlerbehebung für Smart Actions.
Analog_basic wiring
Minimalverkabelung: Mit Hilfe der Minimalverkabelung können alle Funktionen des Openers genutzt werden. Lediglich die Klingelunterdrückung wird nicht unterstützt.
Klingelkabel wurde nicht korrekt angeschlossen
Prüfe, ob du das Kabel für die Klingel vom dafür vorgesehenen Anschluss in die mitgelieferte Klemme eingeführt hast. Auch das gelbe Kabel des Openers ist an dieser Klemme anzuschließen.
Korrigiere die Verdrahtung und konfiguriere den Nuki Opener im Anschluss neu.
Klingelkabel befindet sich nicht im dafür vorgesehenen Anschluss
Prüfe, ob sich das Kabel für die Klingel an einem anderen Anschluss befindet:
  1. Ziehe die Kabel der Anlage nacheinander ab, bis die Anlage nicht mehr klingelt. So findest du heraus, welches Kabel als Klingelkabel dient.
  2. Verbinde dieses Kabel zusammen mit dem gelben Kabel des Openers mit der mitgelieferten Klemme.
  3. Konfiguriere deinen Nuki Opener nun neu und teste die Funktion.
Deine Klingel ist weder in der Gegensprechanlage verbaut noch über ein Kabel mit dieser verbunden? Lese hier über die Installation mit einer externen Klingel.
Wichtige Hinweise zu Änderungen der Verkabelung
Vor Änderung der Verkabelung des Openers ist das Abstecken des Flachbandkabels vom Opener erforderlich.
Stelle die Ursprungsverkabelung deiner Anlage her, und beginne erst anschließend mit dem Umklemmen der Drähte.
Stecke das Flachbandkabel erst wieder an, nachdem die Adern entsprechend der Erläuterung umgeklemmt wurden. Dieses Vorgehen ist erforderlich, um etwaige Störungen und Beschädigungen der Gegensprechanlage zu vermeiden.
Änderungen an der Gegensprechanlage werden auf eigene Gefahr vorgenommen. Im Schadensfall kann keine Kompensation durch Nuki angeboten werden.
Kontaktiere uns
Telefonischer Support
Deutschland: 0800 880 8710
Österreich: +43 720 880010
Schweiz: 0800 880 871
Mo-Fr: 09-18 Uhr (CET)
Wir helfen gerne weiter.
Support Anfrage
