Einer der größten Vorteile der Smartwatches ist, dass man sein Smartphone nicht mehr so häufig benötigt. Ab sofort kannst du es sogar ganz zu Hause lassen. Denn in Bluetooth-Reichweite kannst du dein Nuki Gerät direkt über deine Apple Watch steuern. Das ermöglicht dir die direkte Bluetooth Kommunikation der Apple Watch mit dem Nuki Gerät.
Mit einer Apple Watch LTE kannst du deine Nuki Geräte sogar aus der Ferne steuern, ohne dein iPhone dabei zu haben.
Installation & Einrichtung
- Stelle sicher, dass Watch und iPhone miteinander verbunden sind.
- Öffne die App „Watch” auf deinem iPhone. Klicke nun auf „Nuki” und aktiviere die Option „auf der Watch anzeigen”.
- Alle mit deinem iPhone verbundenen Geräte werden jetzt auf deiner Uhr angezeigt.
- Nutzt du mehrere Nuki Geräte erfolgt die Reihung der Nuki Geräte entsprechend jener Reihung in der Nuki App am iPhone. Zwischen den verschiedenen Geräten kannst du durch Wisch-Gesten nach links oder rechts wechseln. Soll ein bestimmtes Gerät an erste Position verschoben werden, lege es in der Nuki App am iPhone als Favoriten fest.
Ab sofort kannst du dein Nuki Gerät über deine Apple Watch steuern.
Auf der Uhr werden dir zwei Sperrbefehle angezeigt. Durch Scrollen bzw. Drehen am Drehrad werden dir die weiteren Sperrbefehle angezeigt.
Kompatibilität & Verbindung
- Direkte Bluetooth-Kommunikation
In Bluetooth-Reichweite kannst du dein Nuki Gerät direkt über deine Apple Watch steuern. Du benötigst dazu dein Smartphone nicht. - Kommunikation über dein Smartphone
Du kannst deine Nuki Geräte sogar aus der Ferne steuern. Nutzt du eine Apple Watch ohne LTE musst du dafür allerdings dein iPhone bei dir haben. Dein iPhone kann jedoch in der Tasche bleiben. Solange sich iPhone und Apple Watch in Bluetooth-Reichweite zueinander befinden, kannst du deine Nuki Geräte über deine Uhr bedienen. - Du hast eine Apple Watch LTE?
Du benötigst dein iPhone auch dann nicht, wenn du deine Tür aus der Ferne bedienen möchtest. Deine Apple Watch LTE kommuniziert direkt mit deinen Nuki Geräten. - Kompatibilität
Nuki ist kompatibel ab WatchOS 8.
Führe bei Verbindungsfehlern oder Fehlern der Statusanzeige einen Neustart deines iPhone und auch der Apple Watch durch.
