- Door Sensor
- Smart Lock 3.0 und neuer
Der Door Sensor eignet sich für Türen aus Kunststoff sowie Holz. Nicht unterstützt werden Schiebetüren sowie Türen aus Metall, die die Messung der Magnetfeldstärke beeinflussen.
Wie du Sensor und Magnet positionierst, beeinflusst den Grad der Zuverlässigkeit deines Door Sensors. Abhängig von deiner Tür kann sich die ideale Ausrichtung von Sensor und Magnet geringfügig unterscheiden.
Variante A - Tür und Rahmen schließen bündig ab
Bilden Türrahmen und Tür eine Ebene muss der Magnet parallel zum Nuki Door Sensor auf die Türinnenseite geklebt werden. Der Abstand zwischen Sensor und Magnet muss im Bereich von 0,5 cm und 3 cm liegen.
Variante B - Tür liegt auf Rahmen auf
Liegt die Tür auf dem Rahmen auf, nutze den Überstand an der Innenkante der Tür, um den Magneten zu montieren.
Der Magnet befindet sich also in einem 90°-Winkel zum Sensor. Auch bei dieser Montagevariante sollte der Abstand zwischen Magnet und Sensor zwischen 0,5 und 3 cm liegen.
Smart Lock 1.0 und 2.0 sind mit dem Door Sensor nicht kompatibel. Das Smart Lock 2.0 besitzt jedoch einen integrierten Türsensor (Beta). Eine Installationsanleitung für den Türsensor des Smart Lock 2.0 findest du hier.
