Installation des Door Sensors
Die Inhalte dieses Artikels betreffen:
  • Door Sensor
  • Smart Lock 3.0 und neuer
Der Door Sensor besteht aus einem Magneten und einem Sensor. Beide werden an der Innenseite montiert. Der Sensor wird am Türrahmen montiert. Der Magnet wird direkt an der Tür befestigt. Die Nuki App führt dich durch die Aktivierung und Kalibrierung des Door Sensors.
Hinweis:
Das Smart Lock 2.0 enthält einen eingebauten Türsensor (in der Beta-Version) mit separater Installationsanleitung.
Montage, Installation und Einrichtung des Door Sensors
Der Door Sensor besteht aus zwei Komponenten: einem Magneten und einem Sensor. Dieser Sensor sorgt für eine zuverlässige Erkennung des Türstatus. Äußere Einflüsse kannst du durch eine ideale Positionierung an der Tür und am Türrahmen reduzieren. Beispiele zur Installation des Door Sensors findest du hier: Installationsbeispiele
  1. Vorbereitung: Reinige Tür und Türstock gründlich mit Reinigungsalkohol, ehe du mit der Montage beginnst. Achte außerdem darauf, dass die Fläche, auf der der Door Sensor montiert werden soll, eben ist. Die Montageplatte liegt direkt auf der Fläche auf.
  2. Montageplatte anbringen: Entferne die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Sensors. Diese Abdeckung dient als Montageplatte für den Sensor. Entferne die Schutzfolie von der Montageplatte des Door Sensors und klebe sie an den Türstock. Door Sensor und Magnet werden auf jener Seite montiert, auf der du die Tür öffnest und nicht im Bereich der Türangeln. Befestige den Sensor selbst noch nicht auf der Montageplatte.
  3. Magnet anbringen: Der beiliegende Magnet dient als Gegenstück zum Sensor. Klebe ihn direkt an die Türinnenseite.
  4. Door Sensor verbinden: Öffne die Nuki App und gehe in das Hauptmenü (links oben, drei gelbe Balken). Wähle „Geräte verwalten” > „Nuki Door Sensor”. Verbinde den Door Sensor über Bluetooth mit der Nuki App.
    Wenn du den Door Sensor das erste Mal in Betrieb nimmst, befindet er sich bei Ersteinrichtung bereits im Wartungsmodus. Du kannst ihn also sofort über die Nuki App konfigurieren.
    Du hast den Door Sensor bereits eingerichtet und mit einem Smart Lock verbunden? Drücke einfach die Manipulationstaste auf der Rückseite deines Door Sensors für 10 Sekunden. Sobald die LED aufleuchtet, lass die Taste los. Die LED des Door Sensors blinkt nun. Folge jetzt einfach den Anweisungen in der Nuki App.
  5. Door Sensor montieren: Hast du Nuki App und Sensor miteinander verbunden, stecke den Door Sensor auf die am Türstock fixierte Montageplatte. Der Door Sensor verlässt nach drei Minuten den Wartungsmodus automatisch.
  6. Kalibrierung: Kalibriere jetzt den Door Sensor. Der Door Sensor misst jetzt die Magnetfeldstärke des Magneten bei geschlossener, angelehnter sowie offener Tür. Dein Türsensor erlernt also, die verschiedenen Türstatus zu erkennen. Bewege außerdem die Tür bei den einzelnen Kalibrierungsschritten nur langsam. So erkennt der Door Sensordie Veränderung der Magnetfeldstärke.
Hinweis:
  • Die Markierung am Sensor zeigt dir jene Seite des Sensors an, die dem Magneten zugewandt sein sollte.
  • Achte darauf, dass der Abstand zwischen Door Sensor und Magnet immer zwischen 0,5 cm und 3 cm liegt.
  • Die Kante des Door Sensors, die am weitesten von der LED des Sensors entfernt ist, sollte sich auf gleicher Höhe mit der Unterkante des Magneten befinden.
  • Beispiele zur Installation des Door Sensors.
