Mit der Nuki Huawei HarmonyOS Watch App kannst du deine Tür vom Handgelenk aus öffnen.
Einer der größten Vorteile der Smartwatches ist, dass man sein Smartphone nicht mehr so häufig benötigt. Ab sofort kannst du es sogar ganz zu Hause lassen. Denn in Bluetooth-Reichweite kannst du dein Nuki Gerät direkt über deine Huawei Watch steuern. Das ermöglicht dir die direkte Bluetooth Kommunikation der Huawei Watch mit dem Nuki Gerät.
Installation & Einrichtung
- Stelle sicher, dass Watch und Smartphone miteinander verbunden sind.
Damit du die Einrichtung durchführen kannst, muss die “Huawei Health” App installiert sein. Sofern die “Huawei Health” App noch nicht installiert ist, kannst du sie auf deinem Smartphone über die Huawei AppGallery laden. - Öffne den Huawei AppGallery und installiere die Nuki App auf deiner Uhr.
- Öffne die Nuki App auf deinem Smartphone und wähle im Menü "Connect Huawei Watch". Die Verbindung zu deiner Watch wird hergestellt.
Der Menü Punkt “Connect Huawei Watch” wird nur dann angezeigt, wenn zuvor die “Huawei Health" App installiert wurde. - Wähle das gewünschte Nuki Gerät.
Du kannst bis zu drei Nuki Geräte über deine Uhr steuern.
Ab sofort kannst du dein Nuki Gerät über deine Smartwatch steuern!
Auf der Uhr werden dir zwei Sperrbefehle angezeigt. Durch Scrollen bzw. Drehen am Drehrad werden dir die weiteren Sperrbefehle angezeigt.
Das solltest du über Nuki & Huawei wissen
- Direkte Bluetooth-Kommunikation
In Bluetooth-Reichweite kannst du dein Nuki Gerät direkt über deine Huawei Watch steuern. Du benötigst dazu dein Smartphone nicht. - Kommunikation über dein Smartphone
Den Nuki Opener kannst du auch aus der Ferne mit deiner Huawei Watch steuern. Dafür brauchst du allerdings auch dein Smartphone. Das kann jedoch in der Tasche bleiben. Wichtig ist nur, dass Uhr und Smartphone in Bluetooth-Reichweite zueinander sind. - Kompatibilität
Lite Wearables (Huawei GT2 Pro / GT3 / GT3 Pro) können nicht mit Nuki verwendet werden.
Ebenfalls nicht unterstützt werden derzeit Huawei Watch 4 und Huawei Watch Ultimate. - Sprachen-Verfügbarkeit
Du kannst deine App auf deiner Huwaei Watch in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch nutzen
Tipp: Führe bei Verbindungsfehlern oder Fehlern der Statusanzeige einen Neustart deines Smartphones und auch der Smartwatch durch.
