Optimale Stromversorgung durch das Nuki Power Pack
Das Nuki Power Pack ist ein wiederaufladbares Akkupack und gewährleistet eine optimale Stromversorgung für dein Smart Lock.
Mit dem wiederaufladbaren Akkupack ist kein Batteriewechseln mehr nötig. Lade den Akku des Power Packs über den integrierten USB Typ-C-Anschluss.
Das USB-C-Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.
Die Ladedauer beträgt ca. 10 Stunden und kann auch im laufenden Betrieb an deiner Tür erfolgen. So ist auch eine permanente Stromversorgung des Nuki Smart Locks möglich!
Die Nuki App hilft dir dabei, den genauen Überblick über den Akkuladestand zu behalten. Du wirst durch die LED des Smart Locks und per Benachrichtigung informiert, sobald der Ladestand unter 20% fällt.
Hinweis : Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro enthält das Nuki Power Pack. Alle anderen Versionen des Nuki Smart Lock werden mit vier Standard-AA-Batterien geliefert. Du kannst jedoch jedes Nuki Smart Locks mit dem Nuki Power Pack erweitern. So profitierst du von einer optimalen Stromversorgung und eine Batterielebensdauer von bis zu 6 Monaten.
Inbetriebnahme
Entnehme zunächst das Batteriefach deines Smart Locks. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Smart Locks. Um es zu öffnen, drücke den kleinen Hebel in Pfeilrichtung. Wenn das Batteriefach aus dem Smart Lock entfernt ist, kannst du das Power Pack einfach einstecken.
