- Smart Lock 4. Generation
- Alle früheren Generationen
Das Nuki Power Pack ist ein wiederaufladbares Akkupack. Es gewährleistet eine optimale Stromversorgung für dein Smart Lock 4. Generation und alle früheren Generationen. Dabei profitierst du von einer Batterielebensdauer von bis zu 6 Monaten.
Power Pack montieren
Entnimm zunächst das Batteriefach deines Smart Locks. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Smart Locks. Um es zu öffnen, drücke den kleinen Hebel in Pfeilrichtung. Wenn das Batteriefach aus dem Smart Lock entfernt ist, kannst du das Power Pack einfach einstecken.
Beachte, dass du verglichen zum Batteriefach mehr Kraft aufwenden musst, um das Nuki Power Pack in das Smart Lock einzulegen. Stabilisiere das Smart Lock dabei am besten mit einer Hand von oben, während du das Power Pack solange gedrückt hältst, bis du das typische Klickgeräusch hörst, das das Einrasten begleitet.
Power Pack aufladen
Bitte lade dein Power Pack mit dem mitgelieferten USB Kabel. Im Lieferumfang des Nuki Power Packs ist ein USB-C-Kabel enthalten (50 cm, USB-A auf USB-C). Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Offizielle Amazon 5-W-USB-Ladegerät und Netzteil.
Zwei Möglichkeiten, um das Power Pack aufzuladen
- Du kannst das Power Pack aus dem Smart Lock entfernen, um es aufzuladen. Das Nuki Power Pack befindet sich an der Unterseite des Smart Locks. Um es zu entfernen, drücke den kleinen Hebel in Pfeilrichtung und entnehme das Power Pack aus dem Smart Lock. Dann lade den Akku des Power Packs und stecke es wieder in das Smart Lock ein.
- Auch kannst du das Nuki Power Pack direkt an der Tür laden, während es im Smart Lock steckt. Stecke dafür ein USB-C-Ladekabel in ausreichender Länge in eine der beiden USB-C-Anschlüsse des Nuki Power Packs. Achte darauf, mit dem Kabel nicht die Tür zu versperren, um Schäden am Power Pack zu vermeiden. Somit ist eine permanente Stromversorgung des Smart Locks möglich. Du kannst dein Smart Lock also nutzen, während es lädt.
Weitere Informationen zum Laden des Power Packs
- Nach einer durchschnittlichen Ladezeit von rund 10 Stunden ist dein Power Pack vollständig aufgeladen. Während des Ladevorgangs blinkt die LED. Wenn das Nuki Power Pack vollständig geladen ist, erlischt die LED.
- Das Power Pack erreicht nach 2–3 Ladevorgängen die volle Ladekapazität.
- Der Ladevorgang wird erst gestartet, wenn der Ladezustand unter 75 % gesunken ist. Dies dient dem Schutz des Akkus.
- Außerdem teilt Nuki dir bei einem Batteriestand von ca. 20 % per Nuki App und direkt am Smart Lock mit, dass die Batterien bald leer sind. Damit hast du genug Zeit, den Akku zu laden. Falls du das Power Pack trotzdem nicht rechtzeitig aufladen kannst, verwende einfach deinen physischen Schlüssel.
- Hast du dein Smart Lock oder Power Pack vor Juli 2024 bestellt? Nuki unterstützt bis dahin das schnelle Laden (Power Delivery) nicht. Daher kann es vorkommen, dass du das Nuki Power Pack nicht laden kannst, wenn du ein modernes Schnellladegerät verwendest, das über die so genannte Power-Delivery-Technologie verfügt. Neue Power Packs (verkauft ab Juli 2024) unterstützen diese Technologie. Du kannst also dein Power Pack noch schneller laden.
Durchschnittliche Batterielaufzeit des Power Packs
Das Power Pack verlängert die durchschnittliche Laufzeit um durchschnittlich 1–2 Monate verglichen mit Alkali Batterien. Die integrierten Zellen bieten aufgrund einer geringeren Selbstentladungsrate mehr nutzbare Energie für dein Smart Lock und ermöglichen eine längere Nutzungsdauer.
Mit dieser Innovation musst du dein Power Pack nicht mehr so häufig aufladen, und dein Smart Lock wird optimal mit Strom versorgt.
Durchschnittliche Laufzeit des Power Packs | ||
Nuki Smart Lock 3.0 | Nuki Smart Lock (4. Generation) | |
Ohne Fernzugriff | ||
6 Monate | 8 bis 10 Monate | |
Mit Fernzugriff | ||
Bridge | 6 Monate | 8 bis 10 Monate |
Thread | nicht verfügbar | 7 bis 9 Monate |
WLAN-Modul | 4 Monate | 6 Monate |
