Installations-Check
Beantworte 7 kurze Fragen, um zu erfahren, ob du das Nuki Smart Lock an deinem Türschloss montieren kannst
Mit unserem Installations-Check kannst du herausfinden, ob dein Türschloss mit Nuki kompatibel ist. Du klemmst oder klebst das Smart Lock an deinen bestehenden Zylinder auf der Innenseite der Tür. Beide Varianten können spurlos entfernt werden und sind somit ideal für Türen auch in Mietwohnungen.
Da dein Smart Lock von innen an der Tür angebracht wird, kann niemand von außen erkennen, dass du ein elektronisches Türschloss verwendest. Die Verwendung eines Smart Locks hat keinen Einfluss auf Ihren Versicherungsschutz.
