Sperren direkt am Nuki Gerät
Dieser Artikel betrifft:
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Door
Du hast mehrere Möglichkeiten, direkt mit deinem Nuki Gerät zu sperren: Du kannst dein Smart Lock und deine Smart Door sperren, indem du den Button drückst oder den Drehknauf drehst. Möchtest du dein Zuhause verlassen, kannst du die Funktion Lock`n`Go aktivieren, indem du den Button zweimal drückst. Nuki öffnet dir dann die Tür und sperrt hinter dir wieder sicher zu. Beim Opener lässt sich Ring to Open und der Dauermodus mit dem Button aktivieren. Du kannst deine Tür von draußen auch mit dem Schlüssel öffnen, sofern dein Zylinder die Not- und Gefahrenfunktion unterstützt.
Dein Gerät mit dem Button oder Schlüssel sperren
Von innen kannst du dein Smart Lock oder deine Smart Door auf- und zusperren, indem du den Button drückst. Drehe alternativ den Drehknauf am Smart Lock oder der Smart Door, um zu sperren, so als würdest du deinen Schlüssel im Schloss umdrehen. Von draußen kannst du deine Tür weiterhin manuell mit dem Schlüssel öffnen, wenn du einen Zylinder mit Not-und Gefahrenfunktion verwendest.
Nuki Button um von innen zu sperren oder Lock ’n’ Go zu aktivieren
Drehe den Drehknauf innen am Smart Lock und sperre es so
Opener: Tür mit dem Button öffnen
Du kannst die Funktion Ring to Open und den Dauermodus aktivieren, indem du den Button am Opener drückst. Falls du die Button-Funktionen ändern möchtest, wähle deinen Opener in deiner Nuki App. Gehe in die Einstellungen. Wähle „Funktionen & Konfiguration“ ”Button, LED & Sound“. Unter „1x drücken“ oder „2x drücken“ kannst du einstellen, welche Aktion dein Opener ausführen soll, wenn du den Button drückst.
Hinweis:
Bei Gegensprechanlagen, die eine Freischaltung benötigen, ist das Öffnen der Tür über den Button nicht möglich.
Lock ’n’ Go - sperre mit dem Button wenn du dein Zuhause verlässt
Die Lock ’n’ Go Funktion ist besonders praktisch, wenn du dein Zuhause verlassen möchtest. Drückst du zweimal schnell hintereinander auf den Button des Smart Locks oder der Smart Door, wird deine Tür aufgesperrt (falls sie nicht bereits aufgesperrt ist). Dann hast du 20 Sekunden Zeit, um rauszugehen. Nach Ablauf der Zeit sperrt Nuki hinter dir die Tür ab. Dabei bleibt dein Smartphone in deiner Tasche.
Du kannst die Zeit, bis deine Tür zugesperrt wird, ändern: Öffne die Einstellungen deines Geräts in deiner Nuki App. Wähle „Funktionen & Konfiguration“ „Lock ‘n’ Go“. Du kannst eine Zeitspanne zwischen 5 und 60 Sekunden auswählen, je nach deinen Wünschen.
Ist dein Smart Lock mit einem Door Sensor verbunden? Lock ‘n’ Go versperrt deine Tür sobald sie geschlossen ist, spätestens aber nach der von dir gewählten Zeitspanne.
Falls du die Lock ’n’ Go Funktion gestartet hast und sie wieder abbrechen möchtest, drücke einfach erneut zweimal auf den Button.
Lock’n’Go lässt sich auch über dein Smartphone aktivieren.
Smart Lock sperrt automatisch zu
Erfahre mehr über:
Sperren über die Nuki App
Kontaktiere uns:
Supportanfrage senden
