- Smart Lock
- Smart Door
Mit Auto Lock sperrt Nuki deine Tür automatisch zu. Wurde deine Tür aufgesperrt, sperrt Auto Lock diese nach einem festgelegten Zeitraum automatisch wieder zu. Den Zeitraum kannst du individuell wählen.
Auto Lock aktivieren & Zeitraum festlegen
Tippe in der Nuki App auf dein Nuki Gerät. Öffne die Einstellungen und wähle „Funktionen & Konfiguration“ und „Auto Lock“. Wähle hier einen Zeitraum zwischen 30 Sekunden und 30 Minuten. Nach dieser Dauer sperrt Auto Lock deine Tür zu. Deine Smart Door sperrt Nuki nur zu, wenn sie während des Zeitraums geschlossen bleibt.
Auto Lock mit einem Door Sensor oder einer Smart Door
Wenn du mit deinem Smart Lock einen Door Sensor verwendest oder eine Smart Door hast, gibt es eine zusätzliche Option: „Sofort nach dem Schließen sperren“. Das heißt, Nuki versperrt die Tür, sobald sie geschlossen ist.
Zeigt der Door Sensor weiterhin an, dass deine Tür offen steht, sperrt Auto Lock nicht zu. Auch sperrt Auto Lock nicht zu, wenn sich der Status des Door Sensor nicht ändert – wenn du also beispielsweise deine Tür nur aufsperrst und nicht öffnest.
Du kannst Sperraktionen von Auto Lock auch im Protokoll sehen.
