- Um das Smart Lock zu demontieren, musst du zuerst das Batteriefach entfernen. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Smart Locks. Um es zu öffnen, drücke den kleinen Hebel in Pfeilrichtung und entnimm das Batteriefach aus dem Smart Lock.
- Wenn das Batteriefach aus dem Smart Lock entfernt ist, ist ein farbiger Riegel sichtbar. Durch Drücken des farbigen Riegels in Pfeilrichtung nach innen wird die Verankerung gelöst und du kannst das Smart Lock von der Montageplatte nehmen.
Demontage-Anleitung
2810 von 3326 fanden dies hilfreich
