Auto Unlock optimieren
Mit Auto Unlock sperrt Nuki deine Tür automatisch auf, wenn du nach Hause kommst.
Verschiedene Einstellungen deines Smartphones können die Qualität der Auto Unlock Funktion beeinflussen.
Ortungsdienste
Stelle sicher, dass die Ortungsdienste auf deinem Smartphone aktiviert sind, damit dein Standort ermittelt werden kann. Der Standort wird benötigt, um festzustellen, ob du dich deinem Zuhause näherst. Die Ortungsdienste lassen sich in den Geräteeinstellungen deines Smartphones aktivieren.
Erlaube der Nuki App die Nutzung deines Standorts
Die Nuki App benötigt die Berechtigung, die Standortdaten des Betriebssystems deines Smartphones zu nutzen. Wenn die Nuki App keine Standortdaten vom System erhält, kann der Auto Unlock nicht durchgeführt werden. Ob die Nuki App die Berechtigung besitzt, lässt sich in den Geräteeinstellungen deines Smartphones überprüfen und ändern.
Mobile Datendienste
Die Ortungsdienste ermitteln anhand von GPS und Bluetooth sowie der Standortdaten der WLAN Netzwerke und Mobilfunkmasten den ungefähren Standort deines Geräts. Das Aktivieren der mobilen Datendienste verbessert die Standortbestimmung und erhöht deren Genauigkeit.
Zudem benötigst du die mobilen Datendienste, um auch aus der Ferne auf dein Nuki Gerät zugreifen zu können. Möchtest du beispielsweise bei Verlassen des Geofence deine Tür zusperren, lässt sich dies, sofern dein Nuki Gerät aus der Ferne erreichbar ist und die mobilen Datendienste aktiviert sind, direkt über die Smart Warnings durchführen.
Bluetooth
Verwendest du ein Smart Lock oder eine Smart Door, wird Auto Unlock ausschließlich via Bluetooth durchgeführt. So kann sichergestellt werden, dass du dich auch wirklich in unmittelbarer Nähe deiner Tür befindest, wenn Auto Unlock dir die Tür öffnet.
Das Betriebssystem deines Smartphones erfasst deine Position und "weckt" bei Betreten des Geofence die Nuki App. Nun startet die Nuki App den Bluetooth-Scan nach dem Smart Lock. Sobald eine Bluetooth Verbindung aufgebaut werden kann, wird deine Tür für dich geöffnet.
Hinweis: Auto Unlock (Ring to Open) beim Nuki Opener basiert nicht zwingend auf einer aktiven Bluetooth-Verbindung. Grund dafür sind die physische Beschränkung von Bluetooth und die häufig größere Distanz zwischen Haustür und Gegensprechanlage.
WLAN
Das Aktivieren von WLAN verbessert die Qualität der Smart Actions, da damit der Standort deines Smartphones besser ermittelt werden kann.
Zur Bestimmung des Standorts werden unterschiedliche Quellen vom Betriebssystem deines Smartphones herangezogen. Neben GPS und Informationen über Mobilfunkmasten ermöglicht die Erkennung von WLAN-Netzwerken, die genaue Bestimmung deines Standorts. Auch wenn du aktuell gar nicht mit einem Netzwerk verbunden bist, ist es daher von Vorteil WLAN aktiviert zu lassen.
Dein Smartphone lernt so anhand der umliegenden WLAN-Netzwerke die von dir häufig besuchten Orte. Änderungen über deinen Standort werden infolge rasch ermittelt und der Nuki App zur Verfügung gestellt.
Batterieoptimierungen
Stelle sicher, dass die Batterieoptimierungen für die Nuki App deaktiviert sind. Durch aktive Batterieoptimierungen soll sichergestellt werden, dass der Stromverbrauch deines Smartphones minimiert wird. Diese führen jedoch dazu, dass die Nuki App im Hintergrund beendet wird, und Standortabfragen sowie Bluetoothscans verweigert werden.
Aufgrund von Energiespareinstellungen deines Smartphones kann es zudem sein, dass du ein paar Sekunden vor deiner Tür warten musst, bis Auto Unlock automatisch deine Tür aufsperrt. Um dies zu umgehen, kannst du einfach dein Smartphone aufwecken. Drücke dafür einfach kurz vor deiner Tür auf die Home- oder Power-Taste des Smartphones – dann funktioniert der Auto Unlock noch schneller.
Akku-Leistungsoptimierung
Bei Android-Geräten solltest du die Akku-Leistungsoptimierung für die Nuki App deaktivieren, damit die Nuki App die für Smart Actions notwendigen Standortdaten ohne Verzögerung vom Betriebssystem erhält.
Abhängig vom jeweiligen Smartphone beziehungsweise der Version des Betriebssystems kann es vorkommen, dass nach einem Systemupdate erneut gewisse Energiespareinstellungen aktiv werden. Das kann auch dann passieren, wenn du diese bereits für die Nuki App deaktiviert hattest. Daher lohnt es sich, die Einstellungen immer wieder zu überprüfen.
Außerdem solltest du die Nuki App hin und wieder öffnen, damit sie vom System als wichtiger eingestuft wird und zeitnah die Standortdaten erhält. Wenn die Nuki App keine Standortdaten vom System erhält, kann der Auto Unlock nicht durchgeführt werden.
Standortgenauigkeit erhöhen (Android)
Dieser Modus liefert die exakteste Bestimmung des aktuellen Standorts. Über GPS, WLAN-Stationen sowie umliegenden Mobilfunkmasten empfängt dein Smartphone Informationen zur genauen Positionsbestimmung. Die Nuki App bleibt hierbei dauerhaft im Hintergrund aktiv, wodurch die Standortabfragen erheblich verbessert werden.
Zusätzlich wird ermittelt, ob du dich gerade in Bewegung befindest. Durch die so genannte “Bewegungserkennung” wird der Validierungsprozess, der durchgeführt wird, ehe Auto Unlock erfolgt, verbessert.
Experteneinstellungen
Mit den Auto Unlock Experteneinstellungen kannst du die Konfiguration für die automatischen Sperrvorgänge von Nuki auf deine individuellen Bedürfnisse und auf deine Umgebung anpassen. Ehe eine Veränderung dieser speziellen Einstellungen vorgenommen wird, sollte die Funktion jedoch mit den Standardeinstellungen einwandfrei funktionieren.
Falls Auto Unlock nicht wunschgemäß ausgeführt wird, setze die Experteneinstellungen zurück und teste Auto Unlock mit den Standardeinstellungen.
Auto Unlock Status-Screen
Der Auto Unlock Status-Screen zeigt dir eine Karte, auf der du den aktuellen Status des Auto Unlocks mitverfolgen kannst.
Kontaktiere uns
Support Chat Chat Status:
Wir helfen gerne weiter.
Support Anfrage
