Ich habe meinen Sicherheitscode vergessen. Was muss ich jetzt tun, um Nuki zu verwalten?
Schütze dein Nuki Gerät vor unberechtigten Zugriffen.
Durch das Einrichten eines Sicherheitscode kannst du sensible Bereiche deines Nuki Geräts vor unberechtigten Zugriffen schützen.
Welche Bereiche in der Nuki App werden durch den Sicherheitscode geschützt?
Welche Bereiche der Nuki App durch einen Sicherheitscode geschützt werden, zeigt dir das Schloss-Symbol. Setzt du einen Sicherheitscode, wird dieser immer abgefragt, wenn jemand auf diese Bereiche zugreifen möchte. Konkret bedeutet das, dass der Sicherheitscode immer dann eingegeben werden muss, wenn die Bereiche "Funktionen & Konfiguration", "Protokoll" oder "Sperrberechtigungen" geöffnet werden sollen.
Wie lässt sich ein Sicherheitscode setzen?
Um einen Sicherheitscode zu setzen, tippe in der Nuki App auf das gewünschte Gerät und öffne die Geräte-Einstellungen. Wähle dann "Funktionen & Konfiguration" > "Allgemein". Hier kannst du unter der Option deinen Sicherheitscode konfigurieren.
Gibt es einen Administrator?
Jeder Nutzer, der den Sicherheitscode kennt, kann Änderungen am Gerät vornehmen. Dadurch gibt es keinen exklusiven Administrator für die Nuki App. Entweder kennen Nutzer den Sicherheitscode und können somit die oben erwähnten Bereiche einsehen. Nutzer, die den Sicherheitscode nicht kennen, haben keinen Zugriff auf Konfiguration, Protokoll und Benutzerverwaltung.
Du hast deinen Sicherheitscode vergessen?
Wenn du den Sicherheitscode für dein Gerät vergessen hast und auch kein anderer Nutzer deinen Code kennt, musst du das Nuki Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um wieder Zugriff auf die geschützten Bereiche zu erlangen.
Kontaktiere uns:
Supportanfrage senden
