Erhalte ein akustisches Feedback für verschiedene Aktionen
Die Smart Door ist mit einem Summer ausgestattet. Wenn du möchtest, erhältst du eine akustische Bestätigung, wenn eine Sperraktionen stattgefunden hat.
Die Lautstärke des Summers kannst du individuell anpassen. Öffne deine Nuki App und wähle “Administration” > "LED & Sound" > "Sound". Hier lässt sich das akustische Feedback anpassen oder bei Bedarf auch deaktivieren.
Drei Signaltypen unterschiedlicher Dauer stehen für die akustische Signalisierung zur Verfügung. Unterschieden werden kurze, lange und sehr lange Töne.
Du erhältst eine akustische Bestätigung, wenn du deine Smart Door auf- oder zugesperrt hast
Neuer Status | Batterie Status | Signal |
Aufgesperrt/Geöffnet | OK | 2 kurze Töne |
Aufgesperrt/Geöffnet | Kritisch | 5 lange Töne |
Zugesperrt | OK | 3 kurze Töne |
Zugesperrt | Kritisch | 5 lange Töne |
Akustische Signalisierung von Fehlern
Befindet sich deine Smart Door im Fehlermodus wird ein Mal pro Minute ein sehr langer Ton abgespielt. Sollte ein Fehler auftreten, erhältst du eine entsprechende akustische Warnung. Das Signal gibt dir Auskunft über die Ursache des Fehlers.
Fehler | Signal |
Mechanischer Fehler (z.B. Motor blockiert) |
10 lange Töne |
Mechanischer Fehler + Batteriestand kritisch | 1 sehr langer + 10 lange Töne |
Anderer Fehler (z.B. Kommunikationsfehler) |
6 lange Töne |
Warnung Du sperrst deine Tür auf oder zu. Deine Tür steht jedoch offen! |
1 langer Ton |
Warnung Du versuchst gerade dein Gerät über Bluetooth zu koppeln. Die Funktion "Bluetooth Pairing" ist jedoch deaktiviert! |
2 lange Töne |
