Bridge Installationsanleitung
Dieser Artikel betrifft:
  • Bridge
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Door
Die Bridge verbindet dein Gerät mit dem Internet und ermöglicht autorisierten User:innen den Fernzugriff. Die Einrichtung der Bridge kannst du schnell und einfach mit der Nuki App durchführen.
Schritt-für-Schritt Anleitung für die Bridge-Installation
  1. Wartungsmodus aktivieren:
    Stecke die Bridge in eine Steckdose in der Nähe deines Nuki Geräts (innerhalb von 5 Metern).
    Die Bridge wechselt automatisch in den Wartungsmodus. Wenn die Bridge bereits eingerichtet war, drücke beim Einstecken den Button 10 Sekunden lang. Das Blinken der LED zeigt dir den Wartungsmodus an.
  2. Verbindung über die Nuki App herstellen:
    Öffne die Nuki App, gehe zum Hauptmenü (drei Balken im oberen linken Eck) und wähle „Geräte verwalten“ > „Bridge“.
    Folge den Anweisungen in der App, um die Einrichtung fortzuführen.
  3. WLAN-Einstellungen konfigurieren:
    Wähle dein Wi-Fi-Netzwerk aus und gib das Passwort ein.
    Optional kannst du die API aktivieren.
    Speichere die Einstellungen. Ein grüner Punkt zeigt die erfolgreiche Verbindung zwischen Server und Bridge an.
  4. Nuki Gerät koppeln:
    Tippe in der App auf das Pluszeichen (+), um dein Nuki Gerät mit der Bridge zu verbinden.
    Die Bridge und das Gerät sind nun gekoppelt und einsatzbereit.
Tip!
  • Stelle sicher, dass die Bridge innerhalb von 5 Metern zum Gerät platziert ist. Wände oder Türen zwischen den Geräten können die Verbindung stören.
  • Verwende das 2,4 GHz WLAN-Signal.
  • Aktiviere Bluetooth auf deinem mobilen Gerät während der Einrichtung.
  • Bei Verbindungsproblemen starte die Bridge neu, indem du sie kurz vom Strom nimmst.
  • Kann das Pairing über die App nicht abgeschlossen werden, nutze das Button-Pairing (s. unten).
Ein neues Gerät mit der Bridge verbinden
Du kannst entweder die Bridge und das Nuki Gerät über die Nuki App oder über das Button-Pairing verbinden.
  • Über die Nuki App:
    Gehe zum Hauptmenü, wähle „Geräte verwalten“ > „Bridge“ und folge den Anweisungen in der App, um dein Nuki Gerät mit der Bridge zu koppeln.
  • Über das Button-Pairing:
    Drücke und halte den Button beider Geräte für 5 Sekunden. Die LED leuchten während des Koppelns und blinken 3 Sekunden lang nach erfolgreichem Abschluss.
