Hilfreiche Begriffe rund um die Tür & dein Smart Lock
Doppelzylinder: Ein Doppelzylinder erlaubt das Einführen des Schlüssels an Türinnen- und Außenseite.
Drücker: Als Drücker wird ein Türgriff bezeichnet, den du nach unten drückst, um die Tür zu öffnen. Die meisten Türen in Europa besitzen zumindest auf einer Seite einen Drücker. Nuki unterstützt Türen mit Drücker.
Drückerbetätigtes Schloss: Bei einem drückerbetätigten Schloss musst du den Türgriff erst nach oben drücken, bevor du die Tür zusperren kannst. Nuki unterstützt die häufigsten Varianten des drückerbetätigten Schlosses.
Europrofil Doppelzylinder: Europrofil bezeichnet die typische Form des Zylinders. Der Europrofil Doppelzylinder ist eine sehr weit verbreitete Schließzylinderform und wird von Nuki unterstützt.
Falle & Schlossriegel: Die Falle sorgt dafür, dass deine Tür geschlossen bleibt. Drückst du z. B. den Drücker deiner Tür, wird die Falle gezogen und du kannst eintreten. Der Schlossriegel verriegelt deine Tür. Sperrst du z. B. deine Tür, sorgt der Schlossriegel dafür, dass niemand sie ohne Schlüssel öffnen kann.
Halbzylinder: Halbzylinder sind nur von einer Seite sperrbar und werden beispielsweise für Schränke und Spinds verwendet. Sie werden von Nuki nicht unterstützt.
Knauf: Haustüren und Wohnungseingangstüren sind häufig auf der Außenseite mit einem festen Türknauf ausgestattet. Im Gegensatz zu Türen mit Drückern an der Außenseite können nicht verriegelte Türe von Unbefugten nicht geöffnet werden. Der Knauf an der Tür-Außenseite wird von Nuki unterstützt.
Knaufzylinder: Knaufzylinder sind auf einer Seite mit einem Schlüssel, auf der anderen mit einem drehbaren Knauf zu betätigen. Nuki ist mit Knaufzylindern gängiger Hersteller kompatibel.
Mehrfachverriegelung: Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Schloss, ist die Mehrfachverriegelung an mehreren Punkten gesichert. Das heißt, oberhalb und unterhalb vom Hauptschloss befinden sich zusätzliche Verriegelungen. Daher bietet die Mehrfachverriegelung ein höheres Maß an Sicherheit. Nuki unterstützt Schlösser mit Mehrfachverriegelung.
Not- und Gefahrenfunktion: Besitzt ein Zylinder die Not- und Gefahrenfunktion, lässt sich die Tür von außen aufsperren, auch wenn innen ein Schlüssel steckt.
Selbstverriegelndes Panikschloss: Ein Panikschloss erlaubt das Öffnen der Tür von innen, obwohl sie von außen verschlossen ist. Zusätzlich verriegelt das selbstverriegelnde Panikschloss die Tür automatisch, sobald die Tür geschlossen wird. Nuki erkennt den Status des Türschlosses nicht.
Schweizer Rundprofilzylinder: Dieser Zylinder besitzt eine runde Profilform. Er ist in der Schweiz verbreitet und wird von Nuki unterstützt.
UK Oval Cylinder: Der UK Oval Cylinder ist eine vor allem in England verbreitet Zylinderform. Wähle die passende Ausführung deines Smart Locks in unserem Shop.
Wendeschlüssel: Ein Schlüssel, der beidseitig schließbar ist, wird als Wendeschlüssel bezeichnet. Es besteht also keine definierte Ober- und Unterseite des Schlüssels, wodurch er in beliebiger Ausrichtung in den Schlüsselkanal eingeführt werden kann. Die Schlüssel des Nuki Universal Cylinder sind Wendeschlüssel und daher besonders komfortabel zu nutzen.
Zylinder: Ein Schließzylinder ist der Teil eines Schlosses, der mit dem Schlüssel betätigt wird. Es gibt verschiedene Bauformen wie Profilzylinder, Rundzylinder, Ovalzylinder.
Tipp!
Mit Hilfe des Installations-Check findest du heraus, ob du das Nuki Smart Lock an deiner Tür montieren kannst.
