Verwalte alle Zutrittsberechtigungen zu deinem Zuhause über deine Nuki App
Mit der Nuki App kannst du bis zu 200 Zutrittscodes mit Familie und Freund:innen teilen. Natürlich kannst du einen Zutrittscode auch zeitlich beschränken und auch jederzeit nachträglich bearbeiten oder löschen. Wenn du Online-Zugriff auf dein Gerät hast, funktioniert das sogar aus der Ferne.
- Öffne in der Nuki App die Einstellungen des mit dem Keypad verbundenen Nuki Gerätes.
- Gehe zum Abschnitt “Sperrberechtigungen” und wähle die Option “Keypad”.
Jetzt siehst du - sofern bereits vorhanden - die berechtigten Zutrittscodes. - Um eine bestehende Berechtigung zu bearbeiten, tippe einfach auf die gewünschte Berechtigung. So gelangst du in die Berechtigungsdetails und kannst Rechte beliebig ändern oder den Zutrittscode löschen.
- Um einen neuen Zutrittscode zu erstellen, tippe auf “Berechtigung hinzufügen”. Die Nuki App führt dich Schritt für Schritt durch das Erstellen einer neuen Berechtigung.
Mit dem Erstellen der Berechtigung wird ein 6-stelliger Zutrittscode generiert, den du mit der gewünschten Person teilen kannst.
Mit dem Keypad 2 kannst du auch Fingerprints anlegen, nachdem du einen Zutrittscode erstellt hast. Erfahre wie du einen Fingerprint erstellst.
