Mit der Nuki App kannst du dein Keypad auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle Daten unwiderruflich gelöscht. Nach dem Zurücksetzen kannst du dein Keypad neu einrichten.
Es gibt zwei Wege, um dein Keypad auf Werkseinstellungen zurückzusetzen:
1) Über die Keypad-Einstellungen
Um dein Keypad über die Einstellungen zurückzusetzen, tippe in der Nuki App auf das mit dem Keypad gekoppelte Nuki Gerät und öffne die Einstellungen. Wähle dann "Sperrberechtigungen" > “Keypad” und öffne nun die Einstellungen des Keypads. Hier findest du den Eintrag "Keypad zurücksetzen". Die Nuki App führt dich durch die nun erforderlichen Schritte.
2) Über die Hilfe
Du kannst dein Keypad auch über das Hilfe-Menü zurücksetzen. Öffne dazu das Menü der Nuki App und tippe auf "Hilfe". Wähle dann "Keypad zurücksetzen" und folge den Anweisungen in der Nuki App.
