Keypad 2: Batterien wechseln
Dieser Artikel betrifft:
  • Keypad 2
Dein Keypad 2 wird mit vier AAA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Durchschnittlich halten die mitgelieferten Batterien mindestens 12 Monate.
Die Nuki App informiert dich über den Ladezustand deines Keypads. Sinkt der Batteriestand auf 20%, erinnert dich die Nuki App daran, die Batterie des Keypads zu wechseln. Du kannst den Ladezustand jederzeit auch manuell in der Nuki App überprüfen:
  1. Tippe in der Nuki App auf das mit dem Keypad verbundene Smart Lock und öffne die Einstellungen.
  2. Wähle unter „Sperrberechtigungen” die Option „Keypad”.
  3. In den Keypad-Einstellungen findest du alle Information zu Batterie und Ladezustand.
So wechselst du die Batterien
  1. Nimm das Keypad von der Montageplatte ab: Löse das Keypad von der Montageplatte. Halte es dazu einfach an den seitlichen Rändern des Gehäuses und schiebe es nach oben. Ziehe das Keypad dann zu dir, um es abzunehmen.
  2. Öffne das Batteriefach: Im unteren Bereich der Keypad-Rückseite befindet sich der Öffnungsmechanismus des Batteriefachs. Lege deinen Finger in die dafür vorgesehene Einkerbung und ziehe die Abdeckung zu dir. Schiebe die Abdeckung jetzt nach unten, um das Batteriefach zu öffnen.
  3. Lege neue Batterien ein: Tausche nun die leeren Batterien gegen vier neue vier AAA-Batterien aus. Auf der Rückabdeckung des Keypads findest du die korrekte Ausrichtung dargestellt. Beachte diese unbedingt.
