Minimaler Batterieverbrauch bei maximaler Verlässlichkeit
Dein Nuki Keypad 2 wird mit vier AAA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind.
Der Batterieverbrauch des Nuki Keypad 2 ist sehr gering. Durchschnittlich halten die mitgelieferten Batterien mindestens 12 Monate.
Den Batteriestand kannst du jederzeit in der Nuki App überprüfen. Tippe dazu in der Nuki App auf das mit dem Keypad verbundene Smart Lock und öffne die Einstellungen. Wähle dann unter “Sperrberechtigungen” die Option “Keypad”. In den Einstellungen zu deinem Keypad wird dir nun der Batteriestand angezeigt.
Sinkt der Batteriestand auf 20%, erinnert dich die Nuki App daran, die Batterie des Keypads zu wechseln.
So wechselst du die Batterien deines Keypad 2
Hinweis: Das Keypad 2 ist auch in der Pro-Variante erhältlich.
Das Keypad 2 Pro ist für den nahtlosen Einbau in Wand oder Tür konzipiert. Der direkte Stromanschluss ermöglicht zusätzlichen Komfort. Für den Einbau ist somit eine Ausfräsung sowie Verkabelung erforderlich. Nuki empfiehlt daher, den Einbau durch eine Fachkraft durchführen zu lassen.
Hier findest du Nuki Partner, die dich kompetent beraten.
