Dein Keypad ist in wenigen Minuten montiert und sofort einsatzbereit.
Jedes Nuki Keypad kannst du an der Außenseite deiner Haustür durch Kleben am Türrahmen montieren. Besitzt du ein Keypad der ersten Generation kann dieses alternativ auch durch Schrauben an der Hauswand fixiert werden:
- Öffne dazu das Gehäuse des Nuki Keypads, indem du auf die Unterseite des Keypads Druck ausübst und es von der Rückplatte ziehst.
- Montiere die Rückplatte des Nuki Keypads mit dem beiliegenden Montagematerial an die Hauswand. Schraube dabei einfach durch die Silikonabdeckungen bei den beiden Löchern durch. Diese dienen als Abdichtung, damit kein Wasser in das Gehäuse des Keypads eindringen kann.
- Fixiere danach das Gehäuse des Keypads an der Rückplatte, sodass die äußere Silikonhülle an allen Kanten dicht abschließt.
- Öffne die Nuki App auf deinem Smartphone und richte dein Nuki Keypad damit ein. Öffne dazu das Nuki App Menü (links oben) und wähle unter “Meine Geräte verwalten” “Keypad”. Die App führt dich durch die erforderlichen Schritte der Einrichtung.
