Soporte MQTT
Integración rápida y sencilla en las automatizaciones de Smart Home
MQTT ofrece una forma rápida y fácil de integrar tu Smart Lock Pro en las automatizaciones de Smart Home.
Los concentradores Smart Home más populares, como HomeBridge o Home Assistant, pueden conectarse ahora a través de MQTT. Esto permite una integración flexible en tus diversos escenarios de aplicación, desde simples actualizaciones de estado de tu Smart Lock hasta automatizaciones completas de Smart Home.
MQTT es compatible a partir de la versión de firmware 3.5.11 de tu Smart Lock Pro.
A partir de la versión de la aplicación 2023.4.1 también puedes integrar tu Smart Lock directamente a través de la aplicación de Nuki.
MQTT explicado de forma sencilla
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un sencillo protocolo de mensajería para la comunicación entre dispositivos (comunicación de máquina a máquina). En el Internet de las cosas (IdC), MQTT se utiliza para conectar en red diferentes sistemas. De este modo, los dispositivos pueden añadirse de forma flexible a tu Smart Home. Y sin necesidad de un adaptador independiente o una integración específica.
Como en otras formas de conexión en red, MQTT tiene un servidor (también llamado «broker») y varios clientes:
  • El broker (servidor) representa la plataforma central de mediación del intercambio de mensajes MQTT.
    Puede instalarse en un ordenador o en un dispositivo dedicado, como una Raspberry Pi. Un broker muy utilizado es Mosquitto.
  • Un cliente MQTT es cualquier dispositivo (p. ej., tu Nuki Smart Lock Pro) que se conecta al broker. Los clientes publican o se suscriben a mensajes a través del broker utilizando la llamada comunicación publicar-suscribir. Para recibir mensajes sobre un tema específico, el cliente debe suscribirse al «topic» correspondiente.
Los topics a los que puede suscribirse pueden consultarse en las especificaciones.
Nuki ofrece el ID de Smart Lock como topic para recibir actualizaciones sobre mensajes. Otros subtopics a los que te puedes suscribir son, por ejemplo, el estado de la cerradura, el estado de la puerta, el estado de la batería o la última acción de la cerradura.
Tus ventajas
  • Integración sencilla en la red local
    MQTT es especialmente adecuado para tu Smart Home porque es fácil de implementar y claro. Además, el número de dispositivos que se pueden conectar en red es muy grande. No necesitas conocimientos técnicos detallados para montar tú mismo pequeños sistemas domóticos.
  • Mínima transmisión de datos
    MQTT es un protocolo basado en eventos. Un cliente publica un mensaje una vez a través del broker. A su vez, el intermediario solo envía información a los abonados cuando llegan nuevos datos. De este modo, la transmisión de datos se reduce al mínimo en general y los mensajes se distribuyen inmediatamente y sin retrasos.
  • Bajo consumo de energía
    Dado que este protocolo de comunicación no solicita activamente información, MQTT es mucho más eficiente en el consumo de energía que, por ejemplo, la integración a través de la API HTTP.
Más información sobre la activación y configuración de MQTT.
